Alt 08.11.2006, 19:27:04   #1
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
Standard mit was modellieren
Hallo wollte fragen mit was man am besten
teile abändern und modellieren
macht ihr das mit
glasfaser und spachtel (so häts ich jetzt gemacht )
oder gibts da was anderes ???
Alt 08.11.2006, 20:33:39   #2
wichtig ist die form möglichst genau mit gfk zu machen und nur wenig zu spachteln. dicke spachtelschichten kriegen mit der zeit risse
Alt 08.11.2006, 21:10:06   #3
bloodangel
möchte das die pasende form für ein neues licht machen
http://i24.ebayimg.com/05/i/08/d6/47/63_1.JPG
Alt 08.11.2006, 21:17:03   #4
Herzog
Hast du das orginal Heck oder ein Zubehör-Heck?
Weil die Zubehör-Hecks sind meistens hinten geschlossen und du musst die Aussparrung fürs Licht nur rausschneiden.
Grundsätzlich, also beim originalen, würde ich versuchen alles hinten mit Gfk zu schliessen und dann auch einfach ein neues Loch reinschneiden.
Alt 08.11.2006, 21:40:25   #5
bloodangel
des heck ist gebraucht da war ein anderes licht verbaut
also am besten mit GFK verschliessen
und neues loch reinschneiden ?????????????
Alt 08.11.2006, 21:54:34   #6
sacre
Benutzerbild von sacre
klar, von innen mit gfk zu"mauern" und von außen mit glasfaserspachtel auffüllen....schleifen, fertig...
Alt 08.11.2006, 22:04:31   #7
Herzog
Korrrrekt und das mit vier "r"!
Und bevor du jetzt fragst:
->da kann man alles kaufen http://www.r-g.de/
Alt 09.11.2006, 09:03:16   #8
Falls Du grössere Formänderungen vorhast: Form mit Roofmate (hart geschäumtes Polystyrol) grob zuschneiden und raspeln, dann schleifen und drüberlaminieren. Evtl. den Kern mit Haushaltfolie überziehen, dann kannst Du den am Schluss rauspuhlen.
Alt 11.11.2006, 18:15:13   #9
bloodangel
was ist eigentlich des GFK
ist des des zeug wos auch im baumarkt gibt mit dem glasfasser ??
Verkleidung modellieren, Tüv? Spiky TÜV, ABE, Gutachten, ... 7 13.12.2007 11:36:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40:05 Uhr.
