Alt 16.03.2003, 11:54:18   #1
Standard Seitenständer bei Bandit 600 Federbein
ich habe gestern mein moppen nach einigen umbauarbeiten mal wieder vom hauptständer genommen und auf den seitenständer gestellt. die kiste steht jetzt durch das banditfederbein ziemlich schräg . sie steht zwar recht sicher aber ich muß noch zum tüv entdrosselung, bugspoiler und harte gabelfedern eintragen lassen, ob der das jetzt wohl merkt mit dem federbein? also den seitenständer könnte man ja einfach länger machen, loch reinbohren und schraube mit mutter durch aber das würde ja nochmehr auffallen. hat jemand von euch das federbein eintragen lassen?
werde heute erstmal eine probefahrt machen
Alt 16.03.2003, 17:00:49   #2
Hallo erstmal...
Du könntest auch 2 kleine Löcher in die Auflagefläche des Seitenständers bohren und ein zurechtgesägtes schwarzes Plastikteil unter den Fuß schrauben.
Fällt nicht auf und hält ewig.
Michael
Alt 23.03.2003, 23:09:49   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
ja das mit dem schräg stehen, war bei mir nicht das problem. nur dadurch das das moped so schräg stand lief das ganz öl immer in den einen zylinder und dann ist sie schlechter angesprungen und hat dann recht stark blau gequalmt. also hab ich mich entschieden den seitenständer zu verlängern und da ich noch einen rumliegen hatte, hab mich dem mal zugewendet.
hier mal zwei bilder:
http://home.arcor.de/bikepics2/seitenstaender1.jpg
http://home.arcor.de/bikepics2/seitenstaender2.jpg
ich hab ihn zersägt, ein stück eingeschweißt, dann abgeschliffen und gespachtelt, jetzt muß er nur noch lackiert werden. ich hab ihn um 2,5cm verlängt. jetzt steht das moped wieder schön.
arne
Alt 24.03.2003, 08:30:11   #4
hallo,
die lösung ist gut, da fällt dann ja auch nichts auf . als ich meine gs das erst mal auf den seitenständer gestellt habe, stand sie in einem raum mit gully und der boden hatte gefälle, auf graden untergrund steht sie gar nicht so schräg. heute bringe ich sie erstmal zum suzi-mann wegen den eintragungen und stahlflex einbauen, dann wird sich herrausstellen ob der tüv-onkel was merkt
Alt 29.03.2003, 11:45:21   #5
tüv-onkel hat nichts gemerkt . hat auch gleich tüv neu gemacht, ohne mängel, obwohl verkürzter eigenbau spritzschutz
Bandit Federbein Tüv? brawler Fahrwerk 31 28.06.2007 13:14:34
Bandit Federbein Fahrwerk 1 07.09.2004 13:34:13
Bandit Federbein Fahrwerk 1 29.02.2004 11:47:29
bandit 600 federbein Fahrwerk 2 15.04.2003 19:11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16:09 Uhr.
