Alt 12.12.2006, 16:21:10   #1
HBMännchen
Benutzerbild von HBMännchen
Standard Bolzen bei Ölfilterwechsel abgerissen
Moin,
ich wollt den Ölfiter wechseln und dabei ist einer der Bolzen so abgerissen das der Deckel jetzt nat. nicht mehr dicht ist.
Kann man diesen Bolzen herausdrehen?
Oder vielleicht doch lieber absägen, aufbohren und ein neues Gewinde rein??
Danke im vorraus,
Gruß Peter
"Und mag mein Strom der Liebe in Unwegsames stürzen!
Wie sollte ein Strom nicht endlich den Weg zum Meere finden! Wohl ist ein See in mir, ein einsiedlerischer, selbstgenügsamer; aber mein Strom der Liebe reißt ihn mit sich hinab - zum Meere!"
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
HBMännchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 16:22:01   #2
Kannst Du rausdrehen. Bist in guter Gesellschaft.
Für den Ersatz: Lange Schraube auf passende Länge absägen. Den abgesägten Teil entgraten und ins Gehäuse eindrehen. Dann musst Du dich nicht jedesmal mit dem unsauberen Schraubenende herumärgern.
Falls du einen Drehmomentschlüssel hast: Etwa 8 Nm passen.
Alt 12.12.2006, 16:27:03   #3
HBMännchen
Danke für die schnelle Antwort
Übrigens, sehr nettes Forum
Alt 12.12.2006, 16:27:20   #4
Ja, man kann die normalerweise herausdrehen, mit dem richtigen Werkzeug. Es gibt genau dafür extra Werkzeuge, die sich immer fester schließen, je größer das aufgebrachte Drehmoment wird, die rutschen nicht so leicht durch. Mit etwas Geschick gehts aber auch mit ner guten, scharfen Wasserpumpenzange.
so sieht solch ein Werkzeug aus:
http://www.mercateo.com/p/260-655752...ER_8_19MM.html
Alt 12.12.2006, 16:30:43   #5
HBMännchen
Das Werkzeug ist schon auf dem Weg zu mir
Wozu hat man den Freunde die im Baumarkt arbeiten
Alt 12.12.2006, 16:32:07   #6
ja dann, ist ja alles in Butter.
Alt 12.12.2006, 19:21:00   #7
cba
Benutzerbild von cba
als ich das damals geschafft hab (natuerlich samstag abend kurz vor ladenschluss), habe ich den abgebrochenen bolzen mit ner stink normalen zange rausgedreht und bin ich in den naechsten baumarkt gefahren. da hab ich mir dann einen aehnlichen (blos zu langen) stehbolzen geholt und dazu die passende selbstsichernde mutter. das ganze hat bisher noch keine probleme gemacht, sieht blos nicht ganz so schoen aus, da halt ein bolzen aus der reihe faellt.
www.RennLeder.de
Alt 13.12.2006, 08:24:01   #8
Zitat von cba
... da hab ich mir dann einen aehnlichen (blos zu langen) stehbolzen geholt und dazu die passende selbstsichernde mutter. das ganze hat bisher noch keine probleme gemacht, sieht blos nicht ganz so schoen aus, da halt ein bolzen aus der reihe faellt.
Hattest Du den Ölfilterdeckel seither schon wieder runter? Ich hätte Bedenken, dass wegen der selbstsichernden Mutter dann jedesmal der Stehbolzen aus dem Gehäuse kommt. (Nicht dass das ein grosses Problem wäre, aber dann kann man auch gleich eine normale Schruabe nehmen.)
Alt 13.12.2006, 10:32:32   #9
cba
ehrlich gesagt bin ich mir nichtmal mehr ganz sicher ob die selbstsichernd ist oder nicht. man wird halt alt
achja aber bei meiner etwas kupferpaste auf den stehbolzen vorm reindrehen
www.RennLeder.de
Alt 02.01.2007, 22:42:07   #10
langeweile1986
ich habe es auch geschaft und was war mein Daddie sagte mach mal den Auspuff ab und dann haben wir mit ner Kombizange den Übeltäter entfernt
Bolzen für Motorschutzbügel die 2. Psychorex Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 15.10.2009 19:30:28
Ölfilterwechsel ... Gewinde abgebrochen Motor, Getriebe, Kettensatz 40 27.05.2006 17:35:30
HR-Bremse - bolzen festgefressen baiker Räder, Reifen und Bremsen 4 12.04.2006 13:27:18
löcher im bolzen Suzirider Räder, Reifen und Bremsen 11 07.10.2004 18:42:50
Bolzen für Ölfilterdeckel abgerissen Motor, Getriebe, Kettensatz 6 14.10.2002 22:10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34:43 Uhr.
