Alt 03.01.2007, 15:03:40   #1
kuckuck
Standard Wieviel Lack für Krümmerlackierung?
Tach zusammen
wollte die tage mal meinen Krümmer neu lackieren, da ich mir einen Ixil ESD gekauft habe und dann eh alles mal ab muss.
nun die frage wieviel lack brauche ich für den krümmer?
beim dünn auftragen wird ja bestimmt einiges daneben gehen.
danke schon mal....
Gruß Daniel
___________________________________
Gs 500 E Bj. 1991 -> schwarz -> 46PS -> ca. 33.000Km -> Doppelscheinwerfer -> andere Blinker -> Bandit Federbein -> Ixil-ESD
kuckuck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2007, 15:21:59   #2
kuckuck
ok danke
Gruß Daniel
Alt 09.01.2007, 21:55:18   #3
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
wie lange bracht der lack die 160°C?
wenn du die karre länger im stand laufen lässt, wird sie dir das übel nehmen....
daher würd ich einfach vorsichtig fahren und schauen dass halt nicht so viel dreck draufspritzt
Alt 09.01.2007, 22:21:40   #4
GS-Noob
der wird beim fahren sicher heißer bleiben als die 160 grad...
oder im stand kurz ordentlich aufheizen und dan stehen lassen, könnt auch gehen, vorausgesetzt du willst nur die krümmer lacken, der rest wird so schnell keine 160 grad erreichen
Alt 09.01.2007, 22:24:49   #5
hast du keinen pizzabäcker bei dir in der nähe
Ok scherz beiseite... was vllt. eine möglichkeit sein könnte wäre bei nem laden vorbeizugehen der normalerweise ton brennt... Die müssten eigentlich nen Ofen haben der groß genug ist! Aber ob der das macht bzw. ob das klappt man munkelt
Alt 09.01.2007, 22:26:29   #6
GS-Noob
ob man den tonofen auf 160 einstellen kann ist auch die frage...
weil mit 800 - 1000 grad brennt der lack wieder weg...
oder bei welcher temperatur wird ton gebrannt?
Alt 09.01.2007, 22:47:25   #7
wahrschienlich weil se luftgekühlt is und das wenn man es macht nicht die erforderliche Kühlung im Stand bringt... Aber ich hatte da bis jetzt auch nich das problem, wenn man se mal so nen bisschen anhat.. ich meine mal, sie muss das ja auch aushalten, wenn man nach na etwas längeren fahrt z.B. an nem Gleisuübergang etwas warten muss...
Lack aus der Dose? Weener Allgemeines 0 06.10.2008 10:50:17
Aufkleber auf dem Lack? FoXeR Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.06.2008 15:30:03
Lack spiker5011 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 08.06.2008 09:27:44
Lack ist nen Verschleißteil.. glz Umbaustories 13 13.02.2007 07:32:26
WD40 und Lack Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 02.05.2006 17:38:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47:52 Uhr.
