Alt 12.05.2009, 18:18:12   #1
Rooster017
Standard Öl am linken Deckel
Hallo GS Freunde!
Ne Frage! Fahre ja seit kurzem meine Gs selber.. (vor einer woche führerschein bestanden).. auf jeden fall habe ich sie schön saube rgemacht und so weiter auch unten drunter wo der ständer ist so nen bisschen vom siff vom vorbesitzer befreit!
Heute nach dem fahren ist mir aufgefallen das ein wenig Öl am linken deckel ist.. läuft an den unteren schrauben raus.. also läuft ist falsch.. ist halt öl nach dem fahren gewesen! Ölstand aber ok!
Was kann das sein? einfach nur die dichtung? oder was? Ist das ne krankheit oder habt ihr das nicht.. meine ist baujahr 94!
Wäre nett wenn ich ne Antwort kriege!
Also wie gesagt ist jetzt nicht die menge.. aber ist halt was raus gekommen!
Daniel
Rooster017 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 18:30:38   #2
Standard Re: Öl am linken Deckel
Mach ein Bild wo GENAU das Öl herkommt (im Zweifelsfall putzen, kurze Runde fahren, Foto machen).
Dann kann dir auch geholfen werden.
Alt 12.05.2009, 19:36:46   #3
DrUnK3N
schau da mal in Richtung Steuerkettenspanner, putz ihn und am besten alles darum auch ab, und schau dann wie es Saugwurmmensch gesagt hat wo die Brühe raus kommt. Aber ich denke es wird sehr wenig sein, deshalb alles genau sauber machen. Ein kleiner Ölfilm macht sich nicht so schnell am Ölstand bemerkbar, das sind eher mal die hohen Drehzahlen.
Alt 12.05.2009, 20:43:05   #4
Rooster017
habe es ja heute sauber gemacht und nach ca. 50 kilometer war wieder ein bisschen was zu sehen! oder ist das irgendwas anderes an öl? wo kann es denn am linken deckel überhaupt her kommen?
versuche morgen mal ein foto von zu machen!
aber gibt es wohl keine erfahrungen mit so wie es aussieht!
Alt 12.05.2009, 20:47:45   #5
Klar gibt es Erfahrungen.
Aber wenn du nichtmal den Deckel exakt bezeichnen kannst brauchen wir ein Bild !
Das macht es eineindeutiger und führt für dich auch schneller zum Erfolg (weil man eben nicht die ganze Zeit aneinander vorbei redet).
Dir nützt es doch nix, wenn ich alle möglichen Quellen auf der linken Motorseite aufzähle....
Also: Foto machen und dir wird vermutlich genau gesagt, was du wie zu wechseln hast.
Alt 12.05.2009, 20:50:48   #6
Rooster017
ja super.. werde morgen mal versuchen ein gutes zu machen und dann auch rein zu stellen.. wird wohl auch nicht so mega schlimm sein, da es ja nur wenig ist!
Alt 13.05.2009, 13:07:26   #7
Rooster017
So mal 2 Fotos.. die ich gerade gemacht habe! Da läuft das Öl runter.. ist wie gesagt unter dem linken deckel... noch vor dem seitenständer.. hoffe man kann es ganz gut erkennen!
[attachment=1:21d35q54]1.JPG[/attachment:21d35q54]
[attachment=0:21d35q54]2.JPG[/attachment:21d35q54]
Hits:	572
Größe:	1,36 MB
ID:	4023   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	558
Größe:	1,47 MB
Alt 13.05.2009, 14:43:44   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
oftmals ist die Ursache Dreck im Kettenkasten
Sieht dann in etwa so aus:[attachment=0:smpqvovp]verschmutzung_im_Ritzelabdeckung.jpg[/attachment:smpqvovp]
Mal nachschauen... abbauen...
aber vorher die Stellung des Schalthebels markieren
und merken welche Deckelschraube wohin gehört (sind unterschiedlich lang)
Und zum Reinigen besser Handschuhe benutzen.
Hits:	493
Größe:	46,9 KB
ID:	4025   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	59,4 KB
Gruß Krafti
Alt 13.05.2009, 15:41:43   #9
Rooster017
also meint ihr das es wohl nicht wirklich schlimm ist? das es nur "altes Kettenfett" ist? was nehme ich denn da dann genau ab? welchen dekcel? den großen? oder nur den kleinen? welche schrauben? sorry für die dummen fragen!
Alt 13.05.2009, 15:50:18   #10
Krafti hat doch sogar ein Bild von dem Deckel geposted.
Nicht so anstellen, einfach Bilder und Realität vergleichen und machen!
Wenn es nicht nur altes Kettenfett war wirst du später sehen, wo es herkommt (evtl. einer der Simmerringe undicht...keine große Sache).
Jetzt weißt du auch, dass der "linke" Deckel Ritzelabdeckung heißt.
Alt 14.05.2009, 12:00:42   #11
Sauber machen und schauen, ob evtl. die Dichtung der Kupplungsdruckstange oder Schaltstange undicht ist. Die kosten nur ein paar Euro.
Alt 17.05.2009, 15:06:07   #12
killer23
Hallo also ich habe das selbe Problem mit dem Öl.
ich habe aber schon die dichtung der Kolbendruckstange gewechselt und die ist nun dicht aber sie leckt immer noch Öl.
was ist den unter den anderen Deckel ist dort nicht die Lichtmaschine?
Meiner meinung nach kommt das das Öl nämlich raus ist dort auch eine Dichtung wenn ja wo bekomme ich eine neue her?
mfg Stephan
killer23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 16:00:40   #13
In Fahrtrichtung vorne links sitzt die Lichtmaschine.
Die LiMaDeckeldichtung bekommst du zB beim Suzukihändler (ich schätze 8-12€).
Alt 18.05.2009, 12:42:43   #14
killer23
Alles klar dann werde ich die Dichtung mal austauschen.
Tüv Ohne Linken Spiegel? Nikopol TÜV, ABE, Gutachten, ... 31 12.04.2010 11:42:41
Neue Schraube für linken Spiegel Alexx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 10.08.2009 14:06:29
Zuviel Benzin im linken Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 19.10.2004 19:23:17
Dichtungstausch des linken Motordeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.01.2003 11:37:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13:34 Uhr.
