wollte mal Fragen, wie weit ihr mit eurer GS so im Normalfall kommt, bevor ihr auf Reserbe schalten müsst...bei mir sind es zwischen 190 und 170 km...dann gehen aber auch nur so 12 1/2 Liter in den Tank mit 5 Minuten langsam nachtanken... Wie sieht es bei euch aus? *neugier`bin* |
Servus!!
Ist unterschiedich bei mir. Normal Landstraße so nach 180km und auf der AB komischerweise erst nach 220-230km Gruß |
fährs wahrscheinlich nur langsstrecken auf der ab mit konstanter geshcwindigkeit, dann kann das schon hin kommen, is bei meiner dose genauso...
Kilometer: 49.000
Bei mir waren es am Dienstag 280 km bevor ich auf Reserve schalten mußte.
Hatte mich auch gewundert, da ich normnalerweise bei ~240 km umschalten muß (das ist bei mir "Normalstatus", Ø 5,2 l/100km) und ich schreibe mir meine Tankstände auf. Fragt mich nicht, wei ich das (Ø 4,4 l/100km) geschafft habe. Gruß Georg
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
Standardantwort: Gas ist rechts :-)
Cherry, normalerweise 200-210 km bis reserve im Landstraßenbetrieb
~180km...dann is die reserve fällig!
aber eben Berliner Straßenbetrieb... gruß Danny |
hm, da hab`sch wohl nen ziemlich kleinen Tank an meiner `91er GS....
#8 | |
Kilometer: 49.000
Das heißt: Du verbrauchst zu viel Sprit Gruß Georg
#9 |
Was nur 170 km das is doch en witz jungs ich bekomm so um die 310 km
mit einer füllung hin (12 l nachtanken) und da bin ich schwarzwaldhochstraße mit ner durschnittsgeschwindigkeit vn ca 120 gefahren und drehen tu ich sie auch so um die 8000 aufwerts |
#10 |
hi,
also 200 kilometer komm ich immer mit meiner. verbrauch ich meist unter 5l/100km und ich fahr nicht zimperlich. arne
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
#11 |
Also ich komme mit meiner GS Bj. 92 ca. 200 - 250 km weit heute waren es 230 km fahre in Durchschnitt zw. 6000 und 7000 U/min
#12 |
Ich komme um die 300 bis 320 km weit und tanke 12 l.
Baujahr 2002. (Die Maschine, nicht ich Dabei fahre ich nicht nur mit Standgas und kenne auch die Lage des Gasgriffes, Cherry :P . Letzten Sonntag, z. B. Bundesstrasse und Autobahn, 180 km in 1 Std 20 Minuten. Das ist etwas mehr als Standgas. Gestern nachgetankt nach 310 km: 12 l. Hätte nicht gedacht, dass wir bei gleichen Moppedtyp so unterschiedlichen Verbrauch haben. Meine GS ist übrigens offen, was aber doch eher mehr Sprit als weniger bedeuten sollte. Also verstehen tue ich meinen niedrigen Verbrauch eigentlich auch nicht, vor allem, wo Suzuki selbst irgendwas über 5 l erzählt, werde aber deshalb nicht die Garantie in Anspruch nehmen Gruß Norbert |
#13 |
Je nach Fahrweise 200 - 250 KM bis ich auf Reserve muss. TAnke dann etwa 12l.
Nach meiner Erfahrung braucht auf der Landstraßen heizen (>7000 RPM) gar nicht soviel Sprit. Wenn man kontinuierlich auf der Autobahn im 6. Gang mit über 8000 RPM fährt, dann frißt die gute Deutlich mehr. Persönlicher Rekord Reserve nach 154 KM. Liegt danke ich am Wind. Backsteinaerodynamik lässt grüßen. ~Idefix~ |
#14 |
Moin Moin,
Im normal fall verbraucht sie jetzt 4,5 l seit dem ich den K&N Filter drin habe, vorher so 5l und wenn ich nur Stadt fahre, dann so 5,5! mfg |
#15 |
Ich denke das die gedrosselte wohl mehr verbrauht als die offene, meine brauch nach 190 KM wieder 11 L musste aber trotzdem schon auf reserver umstellen! Fahre viel Stadt wenig AB und noch weniger Land, weil Land is soweit Weg
Muss um auf Landstraßen zu kommen erst nach Haltern düsen richtung Münster bin aus Ruhrgebiet wo halt VIEL Stadt ist! Ciao Andy |
#16 | |
Kilometer: 49.000
190 km -> 11 l dann brauchst du etwa 220 km 12 l und somit bist du wieder im soll, was alle verbrauchen Gruß Georg
#17 | |
[quote=King Madness]
Eben nicht alle, einige, darunter auch ich, deutlich weniger. Wäre interessant, herauszukriegen, woran da liegt. Meine Maschine ist ziemlich neu und ungedrosselt. Der Verbrauch liegt bei 4 l. Joker hat einen ähnlich niedrigen Verbrauch wie ich. Hallo Joker, wie sehen Deine Daten aus? Norbert |
#18 |
Kilometer: 49.000
Ich habe eine 91er ungedrosselt
Bei mir hängt der verbrauch an der Fahrweise: Im Stadtverkehr berbrauche ich etwa 5 Liter/100 km, Auf Touren (Landstrasse) etwa 4,4 Liter/100 km, wie es mit Dauer-Autobahn aussieht, kann ich noch nicht sagen, hab ich noch nicht probiert. Gruß Georg
#19 |
Also ich muß nach ca 170 - 200 km auf Reserve schalten.Muß aber auch zugeben das ich gerne Gas gebe und die GS dann auch bis 11.000 hochdrehen lasse.Tanke aber auch nicht Stundenlang, da kann man sich ja dranhalten. Normalerweise tanke ich dann ca 11 Lieter nach.
#20 |
Kilometer: 60+
moin
also mein minimumrekord liegt bei 4,0 mit sozius auf der lanfstrasse normal sind z.Z. ca. 5,5l und auf der autobahn hab ich jetzt so um die 7,8l gebraucht, bin aber wenn möglich vollgas gefahren und hatte rucksack und tasche dabei gruß jan
gruß jan |
#21 |
Hallo.
Nu läuft'se ja wider, da kann ich mich wieder einmischen Also ich habe festgestellt das meine GS gedrosselt mehr verbraucht hat wie jetzt offen. Im gedrosselten Zustand mußte ich bei knapp 180km auf Reserve schalten, offen erst bei ca 210km. Das sind immerhin 30km Unterschied Euer Elektrolux |
#22 |
Kilometer: 60+
du musst doch noch die ein bis zwei liter rechnen die man nur mit gedult rein tankt
gruß jan
gruß jan |
#23 |
Seit ich die 50 km/h im 5. Gang fahre und sonst auch immer schnell hochschalte hab ich nen Verbrauch von 4,9l/100km, fahre aber immernoch viel durch die Stadt. Auf ner Tour hab ich mal 4,3l / 100km gehabt. Trotzdem beschleunige ich meine Susi schon mal schnell hoch und dreh auch mal bis 9000 1/min. Also da ist sicher noch was drin!
Greetings Stefan |
#24 |
Oje, brauche mit meiner GS500E (Baujahr 2000 - offen) nur 3,5 Liter auf 100 km. (Tanke regelmäßig nach 280 - 310 km). Habe noch nie auf Reserve umstellen müssen. Mein Freund meint, bald kann ich Sprit verkaufen, dann produziere ich ihn selber
Linke Hand zum Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt Angelika |
#25 |
irgendwas mache ich falsch...
#26 |
Ich muss bei etwa 220km den Hebel auf Reserve umlegen. Also der verbrauch liegt dann so um die 5l.
Tanke aber auch nicht ewig, rein den rüssel und wenn raus. Mein Moped is gedrosselt. Henrik |
#27 |
Jaja das ist schon so eine Sache mit dem Rüssel...immer rein und raus.
3,5l ist mir ein Rätsel...ich brauch immer mindestens 5 |
#28 |
hi
93er Bj. gedrosselt 280km, offen 220. flo |
#29 |
hi, und weil der spritverbtauch so extrem unterschiedlich ist bastle ich ne tankuhr *g*
fahre uerbeigens mit 5,5l auf 100km und tanke bei 200km damit ich ja nicht stehen bleibe... - Alex |
| Viel größere Reichweite seit Entdrosselung | Potassium | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 34 | 11.05.2009 21:55:20 |
| Reichweite | Ludwig111 | Allgemeines | 20 | 15.08.2007 00:20:00 |
| Brauche eure Hilfe --> Reichweite = 1km?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 04.08.2006 13:24:51 | |
| Reichweite | Allgemeines | 1 | 27.07.2003 13:03:06 | |
