mich interessiert mal, was ihr für unterschiedliche Spiegel an der GS fahrt?!?!? Stehe kurz vor der Neuanschaffung, da ich meinen rechten Spiegel etwas zu schroff verstellt habe und mein linker sich jedesmal ab 120 selber verstellt... tendiere zu diesem modell... http://ebay3.ipixmedia.com/abc/M28/_...fd6ca3/i-1.JPG wo bei ich mich mit diesen auch noch anfreunden könnte... http://ebay3.ipixmedia.com/abc/M28/_...cea1d1/i-1.JPG eine weitere Frag: was sagt der TÜV bezüglich mindestgröße des Glases und wie sind eure Erfahrungen?!?!? Oder hat sogar jemand eins der modell bei sich montiert? (natürlich an der gs und nicht an sich) Danke! |
ich habe diese spiegel an meiner gs. http://www.louis.de/_328e508896515ff632 ... r=10028155 Der Tüv hat wergen der größe noch nie was gesagt Chick |
Dieser Textausschnitt
"HINWEIS: Aufgrund der geringen Spiegelglasgröße darf dieser Artikel nur für Renn- oder Showzwecke montiert werden. Im Geltungsbereich der StVZO nicht zulässig! " würde mich shcon zu denken geben. Im Fall eines Unfalls... man weiß ja nie... |
#4 | |
Blöde wirds halt, wenn du jemand bei z.b. nem Fahrstreifenwechsel jemand neben/hinter dir übersiehst und ihm reinfährst. Cherry
nur ja, als ich die Spiegel damals gekauft habe standen diese hinweise nicht im Katalog neben den jeweiligen Spiegeln, also habe ich sie mir gekauft. Heute steht das dabei, aber jetzt habe ich die Speigel schon 3 Jahre an der gs und der Herr vom TÜV hatte nicht gegen die Spiegel gesagt. Obwohl er wusste das ich sie neu angebaut habe. Chick |
Wenn an einem Fahrzeug teile verbaut werden, die nciht in der StVo zulässig sind, erlischt die Betriebserlaubnis und somit der Versicherungsschutz.
wenn dir einer reinknallt ist das egal...aber baust du nen Satz kann es passieren, dass du auf den Ksoten sitzen bleibst...von Personenschäden mal ganz abzusehen |
hast ja vollkommen recht. Nur finde ich es dann auch nicht richtig das der TÜV nichts sagt. Der Tüv Herr hatte mich ja gefragt ob ich was umgbaut/verändert habe und ich habe dem mann einige dinge aufgezählt die ich verändert habe, unteranderem die Spiegel. Er hat sie sich angeguckt und nicht dazu gesagt. Da ich zu dem zeitpunkt ein Führerschein neuling war und eh keine ahnung hatte, hätte er mir das sagen müssen wenn was nicht in ohrdnung wäre. Also bin ich davon ausgegangen das alles in ordnung ist, heute weiss ich das die Spiegel nicht ok sind. War aber schon ein zweites mal damit beim TÜV und wieder hatt keiner was gesagt. Warscheinlich haben die selber keine ahnung. Chick |
#8 | |
#9 |
da mag was dran sein. Ich würde mich aber nur ungerne in einer grau-zone bewegen...
#10 |
Is schon ne verzwickte Geschichte mit diesen Spiegeln. Alle Modelle die ein wenig was her machen sind nicht zugelassen, allerdings möcht ich aber meine Original - Suzuki - Tennisschläger auch von meinem Lenker haben
Die Sache mit dem TÜV ist die andere Seite der Medallie, wenn er nichts dazu sagt denkt man doch es sei okay und wenn Dich ein dienstgeiler Rennleiter rausfischt oder man im schlimmsten Fall ne Kratze baut ist man der Dumme und kann nicht viel machen. Denn der TÜV-Onkel wirds im Härtefall abstreiten und behaupten die hast Du nach der TÜV Vorführung drangeschraubt. Gruss Marco |
#11 |
Jo ich hab die im unteren Bild dran oder zumindest so ähnliche. Die
Runden sehen mir so naja rund aus. Mindestgröße fur Spielgel is 60 cm² soweit ich weis. Aber man muss auch irgendwie bis 20 Meter hinter das fahrzeug sehen können oder ab 20 meter ? das Wie ich nicht mehr so genau. PS ich sehe in den Spiegeln allerdings nur die tolle SPYKE aufschrift meines Lederkombis... |
#12 |
Hallo!!
Fahre auch die F1 spiegel von Louis! Hatte sie auch gekauft als ich och nicht wusste das es eine mindestgröße für spiegel gibt!! Wie ein User schon gesagt hatte, damlas stand es noch nicht im Katalog das diese nicht Laut StVo zugelassen sind!! Ich weiß ist nicht erlaubt, aber ob ich nun die Serienspiegel dran habe oder die F1! Bei den Serienspiegel sehe ichfast nur meine ellenbogen im Spiegel! Dann nehme ich doch die kleinen F1 und kann alles sehen ohne meinen ellenbogen!! MFG Timo |
#13 |
Moin Moin,
Ich Fahre die Oberen herum wie du auch bei mir in der Beschreibung sehen kannst, bin sehr zufrieden! mfg |
#14 |
Kilometer: 60+
moin
ich hab jetzt f1 spiegel langarm in schwarzplastik von gericke dran dank langarm kann ich sogar an meinen schultern vorbei kucken gruß jan
gruß jan |
#15 |
Salve,
habe ebenfalls die F Spiegel an meiner GS montiert und muss sagen, sehen tu ich da persönlich nicht viel. Nächsten Winter oder vielleicht auch schon vorher werde ich schöne Lenkerendspiegel an meine GS schrauben, evtl. werde ich diese dann auch nach unten verlegen. Mal schauen was sich ergibt. Gruß X-Trem PS: Was der TÜV sagt darf man nicht immer glauben. Immer nach dem besten Wissen und Gewissen handeln. |
#16 |
Wie schon erwähnt muss die Mindestgröße der Spiegel je 60cm² sein.
#17 |
wenn der tüv die dinger anguckt und nix sagt ist das keine absegnet von seiten des Tüvs.. wenn man ganz doof hingeht und frägt ob die zulässig sind und er sagt: wieso nicht und dir das noch schriftlich gibt mit tüv-siegel dann bist du ausm schneider...
aber wenn die dinger unter 60cm^2 haben wird da niemand sein siegel drauf drücken.. aber probieren kostet nix.. - Alex |
#18 | ||
Kilometer: 49.000
1.) über'm TÜV kommst du mit den Spielgeln nicht, wenn der Prüfer drauf achtet. 2.) Wenn du diese Spiegel benutzt, kannst du die Zulassung deines Moppeds verlieren. Es gibt Sachverständige, die achten auch auf so etwas. Und bekanntlicherweise, wenn du keine Zulassung für das Mopped hast, darfst du es nicht bewegen und wenn du es doch machst, bekommst du mindestens eine Teilschuld. Sonst könntest du dir ja auch jeden Auspuff, Fußrasten o.ä. drunter machen und das hätte ja nichts mit dem Unfall zu tun ... Zu meinen Spiegeln, ich habe mir diese hier zugelegt : Louis Spiegel "Napoleon" 4,95 € http://www.louis.de/shop/img250/10028916_860_FR_03.JPG Gruß Georg
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
#19 |
seh ich auch so
#20 |
Hallo erstmal...
Keine Versicherung wird z.B. damit durchkommen von dir den Schaden zurück zu verlangen, wenn du jemandem hinten rein fährst und du nicht zugelassene Spiegel dranmontiert hast. Auch mit orginal Spiegeln bremst man nicht besser... Man verliert nicht pauschal den Versicherungschutz! Schaut euch mal aktuelle Fälle und Urteile an... Michael |
#21 |
Aber ich selber möchte meinen Hintermann doch schon gerne sehn...
#22 | |
#23 |
wo wir gerade bei Spiegeln sind,
was für Teile habt ihr denn bei euren Superbike umbau Lenkern dran ?? Die originalen sehen ja bissle schief aus... MICHi |
#24 |
Moin Moin,
http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/adingoApr2563.JPG http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/adingoApr2562.JPG Dat sind nun Meine! mfg |
#25 |
ich wollt mir die selben wie adingo dranschrauben, jedoch sieht man dann nichts, da die stummellenker etwas enger sind!
#26 |
erstmal vielen Dank für die vielen Tipps, die ich auf dieser Seite schon gefunden habe, seit dem ich nun endlich auch ein GS-Fahrer bin (habe seit 2 Wochen meinen Schein! Leider hat mir irgendein Penner gestern Nacht meinen rechten Spiegel abgebrochen, echt witzig. Ich würde mir nur ungerne den alten nachbestellen, da der erstens ca. 55€ kostet, und zweitens sehen diese "Tennisschläger" echt nicht so prickelnt aus. Die Napoleon Dinger sind auch nicht so mein Fall, aber ich würde mir gerne diese runten Dinger ganz oben in diesem Post bestellen. Kann mir einer änliche Spiegel nennen, oder sogar einen direkte link wo man die bestellen kann? Danke. |
#27 |
hier ist der Link zu den Spiegeln http://www.polomotorrad.de/polo-shop/eu ... D=1007788# Die Spiegel sind aber nicht für den Öffentlichen Straßenverkehr Gruß Chick |
#28 |
Danke!
Hmmm wenn ich die nicht anmontieren darf ist es natürlich nicht soooo gut. Gibt es vielleicht noch änliche, die aber erlaubt sind? Und wenn nicht, kann mir einer die Daten von dem Gewinde der Spiegel nenne? Ob links oder rechts Gewinde und die Größen? |
#29 |
Hmmm hab es gefunden. M10 Rechtsgewinde. Danke....
Aber bei Louis.de checke ich das nicht so ganz. Ich würde mir gerne die Formula I oder II hohlen. Aber: das steht als Gewinde-Art "M10X" ich nehme mal an, das sind NICHT die richtigen. Muss ich mir jetzt so einen mist Adapter für 14€ bei hein-gericke.de hohlen oder was?! Können die keine einheitlcihe Norm durchsetzen?! Und die Formula II Spiegel sind viel viel zu kurz. Da soll man sich wohl auch noch ne Verlängerung an den Adapter bauen Man das ist echt frustierend, hat einer noch ne Alternative? Die man sich ohne rot zu werden an die GS bauen kann? |
#30 |
Hallo erstmal...
Die meisten gutaussehenden Spiegel sind nun mal leider nicht zugelassen(meine Meinung). Aber so genau sieht es kein Polizist oder Tüvprüfer. Solange man in den Spiegel etwas sehen kann(und es gibt viele, da kann man das nicht) sagt niemand etwas... Michael |
#31 |
zur genauigkeit der bullen:
BULLE HÖFLE (esslingen) bemängelte,dass meine spiegel kein e-prüfzeichen hatten! der TÜV meinte sie bräuchten gar keins! nur blöd! auf alle fälle hab ich jetzt welche verchromte die nicht so weit hinaus ragen vorteil:bleiben ganz beim umkippen nachteil:ich muss arm anwinkeln für mehr sicht! |
#32 |
Hi @ all!!!
Bitte schaut auch mal auf Seite eins das Bild von Adingo an! http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/adingoApr2562.JPG Welche Spiegel sind das genau? wo bekomme ich die? Die sind doch zulässig oder? Preis? Und was ist mit den coolen Blinkern? was für welche sind das?? was muss ich bei der Montage beachten? Bitte schreibt mir zurück!!!! MfG Timo |
#33 |
die spiegel sind nicht zulässig...kommen ab und an mal wieder bei ebay rein und gibt es glaub ich bei den 3 großen für ca. 15 euronen/stück.
blinker sehen fast aus wie kellermänner...bin mir aber nicht sicher...gibt es aber fast überall zu kaufen. |
#34 |
Das sind Spiegel von Louis, die Blinker sind, glaube ich von Polo oder Hein Gericke, kostet 9,95€. ich habe mir F1 Spiegel angebaut, Miniblinker in Pfeilform, Heckhöherlegung, Streetfighetrlanme und zu Guter letzt das ganze motorrad mit Fell beklebt
Absolute geil sieht das aus . . . |
#35 |
Wir wollen Bilder sehen, erzählen kann jeder
Läßt Du Dich dann von der Zoo Crue adoptiern Gruss Marco |
#36 |
Ja, ich mache ma Bilder . . .
#37 |
So, habe mir jetzt bei Louise dir Formula 2001 I Spiegel geholt. Die sehen änlich aus wie die oben auf dem Bild, sind anscheinend legal da ich bei deinen angerufen habe und die nix davon wussten.
Wenn man nicht gerade Boxer-Schultern hat dann kan man da auch genug sehen. Hat insgesamt 33.85€ gekostet. |
#38 |
Moin Moin,
Warum nur sehen deine so ähnlich aus wie meine, ach das sind ja auch die selben, und die sind nicht legal, steht auch im Inet und im Katalog! Die blinker sind micro von louis, war ma im angebot für st.6€! mfg |
#39 |
hallo
habe die 2 te wariante drann propleme in der kontrolle nie ,beim tüv auch nicht ,mir ist sogar schon ein glas bgeafallen, jetzt habe ich normales spiegelglas drin , unterschied null , mfg fuzzy |
#40 |
Also ich habe jetzt rausgefunden das ich die original Spiegel von der CB500 dran habe sond runde verchromte.
Signatur habe ich, nur gerade verlegt! |
#41 |
Jetzt noch mal zu den oben gezeigten Spiegeln:
KAUFT SIE EUCH NICHT!! Man die sehen zwar sau geil aus, aber vofür sind Spiegel eigentlich da? Zum gut Aussehen? Die Spiegel oben habe ich mit bei louse für 30€ geholt. 1. Die Verarbeitung ist mieserabel. 1mal mit nem Schraubenschlüssel rann und der Lack geht ab. 2. Die sind so kurz und klein da sieht man kaum was drin. 3. Der Hammer schlecht hin: Ab 90km/h vibrieren die so stark, dass man nichts mehr sehen kann. War beim Händler und habe mir Vibrationsdämpfer geholt, bringen kaum was. Fazit: Es gibt schöne Chrom Spiegel bei Louse Nennen sich "Round 1-4" Die sind auch an den meisten Bandits dran. Die sehen recht gut aus, Verarbeitung gut, vibieren kein bischen und vorallem: MAN SIEHT WIEDER WAS IM RÜCKSPIEGEL! Also kauft euch keine Spiegel nur wiel sie geil aussehen und dazu nicht zugelassen sind wie die oben! |
| Fahrt ihr schon ??? | Offtopic | 139 | 31.03.2006 19:14:52 | |
| erste Fahrt | Allgemeines | 11 | 29.03.2006 19:28:57 | |
| Fahrt mit Soziane | Allgemeines | 36 | 10.06.2005 16:01:45 | |
| fahrt zum möhnesee | Allgemeines | 1 | 17.05.2004 21:46:37 | |
| Federeinstellung: Wie fahrt ihr? | Fahrwerk | 5 | 17.05.2003 09:35:44 | |
