entdrosseln...mal wieder
hab eine gs Baujahr 99 und möchte endlich die Drossel rausschmeissen. Im Fahrzeugschein steht: Leistungsreduziert durch Gasschieber mit Ausgleichsbohrung Durchmesser=4mm, Höhe vom unteren Rand des Gasschiebers 37mm. Welche Teile benötige ich jetzt und wo bekomme ich diese am günstigsten her? Den Umbau schaffe ich selber:-D vielen Dank schonmal |
Mit etwas Glück bekommst du die Teile über den Forumsmarktplatz.
was du genau brauchst kannst du hier in der PDF nachlesen: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10261 |
Danke..
hoffe nur das die Teile auch die richtigen sind. Nicht das ich die kaufe und dann bringts mir nichts. |
Wenn du die Teile kaufst, die dort in der PDF beschrieben stehen, dann sind das die Richtigen.
Baujahre '96 bis 2000 werden auf die selbe Art ge/entdrosselt. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12:12 Uhr. |
