Led Blinker problem
Habe vorne und hinten led blinker verbaut habe an allen 4 blinker wiederstande,(fertige zum zwischenstecken) blink auch link und rechts nur etwas zu schnell!!! auch wenn die maschiene läuft! bj 1998
danke für eure hilfe |
Massekabel an der Kontrollleuchte nachrüsten. Dazu Suche benutzen
Wie Suche benutzen???
habe aber nicht gefunden wie ich das machen soll!!!
Gib Massekabel in die Suche ein, als Ersteller Goose und finde dadurch diverse Threads (vielleicht 8 an der Zahl). In einem findest Du dann nen Link zu DIESER Anleitung.
:troest2: |
warum soll ich den dioden dazwischen bauen bilnkt ja links und recht nur die blink frequenz ist etwas zu schnell!!! kann das sein weil ich das normale relais drin habe???
Und wenn du es nicht machst, liegen zwei Plusleitungen an einem Lampenanschluss an, da sich Strom seinen Weg sucht, werden wenn du auf die Dioden verzichtest alle 4 Blinken...
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24:48 Uhr. |
