Zitat von Verbali
Oder die Kerzen sind völlig verrußt und zünden irgendwo unten im Isolator, oder Nass, dann zünden sie gar nicht.
Würde ich auch zuerst checken!
Z.B.: Bei hängendem Schwimmernadelventil läuft gewöhnlich die Airbox voll, aber auch gerne mal der Motor. Wenn da beim Bremsen ein guter Schluck in den Brennraum fließt, sind die Kerzen ordentlich nass...
