Alt 03.08.2007, 15:40:22   #2
Niemals die Kette motorbetrieben durchlaufen lassen und dabei fetten
Da sind schon einge mit den Klamotten in der Kette hängen geblieben und das ganze gute Fett wird auch gleich wieder abgeschleudert. Das Hinterrad wird Stück für Stück mit der Hand gedreht und danach braucht das Kettenfett Zeit, um zu an die wichtigen Stellen zu kriechen.
Es kann sein, dass entweder deine Kette ein bissel zu locker ist, dann musst du den korrekten Durchhang einstellen, oder sie hat ein paar festgegammelte Stellen, wo die Glieder nicht mehr richtig beweglich sind, das bekommst du mit etwas Glück mit Fetten wieder weg, oder dein Motor läuft einfach zu unruhig.
