Alt 21.09.2007, 11:08:43   #16
Zitat von weasel
Kann das so gering sein, dass man das noch nicht mal mehr merkt?
Jepp, es kann sein, dass du kein Bewegungsmoment spürst, weil die übertragbaren Kräfte unterhalb der notwendigen Kraft liegen, um dein Mopped in Bewegung zu setzen. Oft spürt man aber beim Einlegen des ersten Gangs (vor allem bei kaltem Motor) neben dem üblichen Krachen im Getriebe, wenn die Schaltklauen zueinander finden, ein leichtes Rucken, dass davon kommt. Wird die Kupplung über längere Zeit gezogen, könnte sie heiß laufen und schneller verschleißen.
