Alt 28.01.2008, 11:41:11   #13
Standard Re: unter 5000 rpm geht nichts!
Ich hatte ähnliche Probleme mit meiner GS nach dem Kauf. Ergebnisse einer langen Suche waren:
  • Unterdruckschlauch am Benzinhahn nicht angeschlossen -> lief nur auf Pri[/*:m:w6r6j7h5]
  • Beide Vergaserdeckel angebrochen -> Falschluft[/*:m:w6r6j7h5]
  • O-Ring eines Synchronanschlusses fehlte -> Falschluft[/*:m:w6r6j7h5]
  • Luftfilterkasten angebrochen -> Nebenluft -> Dreck in der Ansaugluft[/*:m:w6r6j7h5]
  • Luftfilter dicht -> eigentlich weniger Luft und Überfettung, in diesem Fall aber kompensiert durch den Bruch im Kasten, dadurch aber auch noch mehr Dreck (da fast nur Nebenluft gezogen wurde)[/*:m:w6r6j7h5]
  • Düsennadel in falscher Kerbe -> kompensierte durch größeren Durchlass (etwas) die Falschluft bei Verbrauchswerten von ca. 8 - 9 l / 100 km.[/*:m:w6r6j7h5]
  • Schwimmerstand nicht i.O. durch Dreckablagerungen am Dichtsitz des Schwimmernadelventils -> Ventil schloss nicht mehr vollständig -> Sprit in Airbox und im Überlauf (im Zusammenhang mit dem fehlenden Unterdruckschlauch besonders lecker)[/*:m:w6r6j7h5]
Ähm, ich glaube das wars - ohne Gewährleistung auf Vollständigkeit. Viel Spaß beim Suchen...
