Zitat von suhri
solang sie kalt is geht unter 4000umdrehungen gar nix und sie säuft bei zu wenig gas beim anfahren sogar fast ab, is sie aber warm geht sie wie der teufel!!!was kann das nun wieder sein!?!?!?!?!?!
Das ist unkritisch. Viele GS-Motoren wollen kalt nicht so richtig und brauchen dann etwas Drehzahl (4-6k), um rund zu laufen. Das kann man mit dem Choke auch regulieren. Da der aber nicht allzu fein justierbar ist, der Motor aber auf jede kleine Änderung reagiert, ist das schwierig.
Zum Bezinhahn: Wieviel Benzin im Tank ist, hats du noch nicht geschrieben.
Wenn es am BH liegt und sie auf PRI läuft, darfst du in Zukunft nicht vergessen, den BH beim Abstellen wieder auf ON zu stellen. Behalte außerdem deinen Tageskilometerzähler im Auge, da du keine Reservestellung mehr hast.
