Re: Probleme nun im oberen Drehzahlbereich
Neue Vergaser lösen das Problem nur, wenn in den alten etwas zugesetzt ist. Ich würde die Vergaser nochmal kontrollieren.
Wenn es nur in den oberen Drehzahlbereichen klemmt, könnte die Hauptdüse die Ursache sein. Ich würde kontrollieren, ob der Clip der Düsennadel in der richtigen Kerbe hängt (offen: mittlere Kerbe), die Nadel selbst und der Nadelsitz i.O. sind, richtige Düsengröße verbaut ist und die Schieber leichtgängig sind.
Weiterhin könnte man das Ventilspiel kontrollieren sowie die Kompression messen.
