Alt 11.04.2011, 14:16:51   #2
Raku
Benutzerbild von Raku
Lese ich das richtig? Du hast nen halben Liter zu wenig jetzt drin?
Dann geh mal schnell nachschauen, was dein Ölstand sagt. Denn beim Ölwechsel "zieht" der sich nach dem kurzen Anwerfen und Tuckern lassen noch nen guten Schluck nach unten in die Filterkammer rein. Das könnte nun bedeuten, dass du bedeutend unter der unteren Füllstandsmarkierung angelangt bist.
(zwischen Voll und Leer sind es nur 240ml.)
Das könnte also heißen, dass dir einmal sagen wir 180ml fehlen (war ja nicht ganz voll) und sich die GS dann noch das Öl reingezogen hat (in alle Ecken und in die Filterkammer).
Also schnell Ölstand checken...
Ist beim Ölwechsel Öl auf die Krümmer gelangt?
Wenn das Öl qualmt, dann ist das ok.
Stinkt der Qualm denn so in etwa nach verbranntem Öl?
LINK
