Die Lebensdauer ist maßgeblich von der Pflege und dem Einsatz (Regenfahrten, Offroad) abhängig, auch haben verschiedene Hersteller Unterschiede in der Haltbarkeit. Eine pauschale Kilometerangabe bringt also nicht viel, du kannst einen Kettensatz in 1000 km ruinieren.
Eine Kette ist verschlissen, wenn die Kette ungleichmäßig gelängt ist, steife Glieder hat oder sich auf der hinteren Seite vom Kettenblatt abheben lässt. Man wechselt immer das komplette Kit, also Kette, Ritzel und Kettenblatt.
Bei guter Pflege hält eine Kette locker 25 - 30 Tausend km oder sogar noch länger.
