Alt 23.03.2012, 21:29:31   #2
Das ist ein Standard-Satz, der in die Papiere eingetragen wird. Die GS hat aber keine Reifenfabrikatsbindung, du darfst fahren was du willst, solange die Dimensionen passen. Eine entsprechende Freigabe kannst du auf der HP von Suzuki downloaden.
Empfehlenswert ist es, auch die Freigabe der Reifenhersteller mit zum TÜV zu nehmen, dann gibt es keine Probleme.
Allgemein empfohlen wird hier im Forum übrigens der Bridgestone BT 45.
