Zitat von Burtel
ich komme z.B. mit der 0,04mm Lehre auf der rechten Seite zwischen Shim und Nockenwelle durch auf der linken Seite aber nicht. Das heißt ja, die Nockenwelle hat in dem Berech der über dem SHim liegt auch nochmal relativ große Abweichungen.
Hoffentlich nicht. Die Nockenwelle sollte keine Abweichungen haben, das Ventilspiel kann links und rechts jedoch unterschiedlich sein und sich auch unterschiedlich verändert haben. Man wechselt einfach den/die Shim(s) auf die richtige Stärke und dann sollte das Spiel wieder stimmen (eventuell muss man mit mehreren Shims testen).
