Alt 29.04.2015, 09:10:49   #13
Dann brauchst du wieder so einen.
Leider ist zB bei Louis die Artikelbeschreibung vertauscht.
Also unbedingt im Laden in den Karton kieken, ob der Filter der richtige ist.
Allerdings löst ein neuer Filter dein Problem nicht.
Lief die Kiste irgendwann mal vernünftig (ohne das Leistungsloch)?
Hat vielleicht jemand bei der Drosselung/Entdrosselung gepfuscht (Düsennadelclip in die falsche Kerbe gesetzt)?
Da musst du mal nachschauen.
Ein Falschluftcheck schadet auch nie (bei laufendem Motor Vergaser und Ansaugstutzen (vor allem zwischen Motor und Stutzen) mit zB Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich die Motordrehzahl, zieht es dort Falschluft).
Wie es in deinem Vergaser aussehen müsste, kannst du hier in der PDF nachlesen:
