Alt 01.02.2018, 16:46:22   #2
Die Gummis sind nur rein gesteckt und werden dann mittels der langen Schraube und der Mutter (die jetzt im Lenker liegt) durchzusammenschrauben in der Länge gequetscht, dehnen sich dadurch aus und halten. Die Schraube sollte man niemals ganz raus schrauben, sonst haste den Salat.
Du kannst nur versuchen, den Gummi mittels Schnabelzange o.ä. zu fassen, schräg einen feinen Schraubendreher reinstechen oder so, und dann raus zu ziehen, da ist nichts geklebt.
Falls das nicht geht, dann den Gummi mechanisch zerstören. Dann die Mutter mittels Magnet einfangen oder raus schütteln.
Pass aber auf, dass du den Gummi nicht weiter rein schiebst.
Sag mal, auf deinem Bild Gasseite sieht das so aus, als ob die Mutter außen sitzt?! Die gehört aber nach innen, sonst quetscht es ja den Gummi nicht, Außen ist da keine Mutter!
Ein neuer "Gummi" kann auch ein Stück passender Gartenschlauch sein
Da gab es schon mal nen Fred, finde ihn gerade nicht.
