Schönes Bike
Mal noch was zum Thema Auspuff und Vergaser:
Meine beiden Sandbahnhuren laufen ohne ESD, nach dem Sammler hat die Flex zugeschlagen. Es wird ja oft und gern behauptet, dass der Gaser so sehr schwer abzustimmen ist. Hatte auch viele Probleme mit verschlucken und Leistungsloch sowie schlechter Gasannahme.....was aber rückwirkend betrachtet nahezu nur am verbauten K&N Lunchbox lag. Mit ori Luftfilterkasten, da drin dann einen K&N ohne Reduzierring, war die Abstimmung recht problemlos und nahe am originalen Setup. HD 122,5, LLD ori, Gemischschraube 2 1/4 offen, Teillastnadel Dynojet, Schieber mit den zwei Löchern unten, kurze Feder. Dazu zwei Zähne weniger aufm Kettenritzel......und das Ding schiebt sauber im Drift aus den Kurven raus.
