Alt 06.06.2021, 10:13:47   #1
Holder
Standard Probleme beim TÜV?
H
Hits:	1193
Größe:	69,1 KB
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:13:25 Uhr)
Holder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2021, 10:24:57   #2
Ist der Umbau eingetragen? Wenn nicht, viel Erfolg, einen Prüfer zu finden, der dir das nachträglich einträgt. Wenn ja, frei Bahn mit Marzipan
Alt 06.06.2021, 11:01:19   #3
Andre61
Gude
Was ist denn hier umgebaut.
Eine andere Sitzbank okay
Dafür braucht man keine Eintragung.
Der Rahmen wurde auch nicht gekürzt.
Es fehlen nur die Seitenteile.
Ich sehe nix zum eintragen
Alt 06.06.2021, 11:02:22   #4
Wie Mattis ganz richtig sagt: Wenn bereits alle (!!!) Umbauten eingetragen sind, die eingetragen werden müssen, dann Attacke, wenn dir die Maschine so gefällt.
Leider finden sich aber überwiegend "umgebaute" GSen auf Kleinanzeigen, wo der "Umbauer" einfach drauflos getan hat, ohne vorher mit dem TÜV o.ä. zu sprechen, da wird dann fröhlich am Rahmen rumgeflext und dann landen solche Maschinen als "Projektaufgabe" oder mit dem Zusatz "muß nur noch eingetragen werden" auf Verkaufsportalen. Meistens wurde dann ein Eintrag beim TÜV versucht, aber der Prüfer sagte nein, weil nicht vernünftig gemacht, ergo die Betriebserlaubnis der Maschine ist erloschen und die Chancen, sie wiederzukriegen gehen gleich Null. Da hofft der Verkäufer dann einfach auf einen Doofen, der solche Dinge nicht weiß und ihm den Kernschrott abkauft.
Alt 06.06.2021, 11:37:14   #5
Mach mal ein Bild von dem Heckrahmen. Am besten von oben. Achso, ohne Sitzbank natürlich.
@Andre61: blind?
Alt 06.06.2021, 11:58:31   #6
Andre61
@Andre61: blind?
Ja und...da fehlt der Spritzschutz, ist wohl gekürzt.
Alt 06.06.2021, 12:11:03   #7
Und die andere Sitzbank:...
. Muss eingetragen werden, Beschränkung auf Einmann-Betrieb.
Unter der originalen Sitzbank hat das Hinterrad noch mehr
Platz zum Einfedern nach oben.
Alt 06.06.2021, 12:24:07   #8
@Kay73 Eigentlich wird nur auf Einmannbetrieb beschränkt, wenn die Sitzbank kürzer wurde oder die Möglichkeit zum Festhalten fehlt. So wie die Sitzbank aussieht, könnte die einen Haltegurt haben. Allerdings ist das Bild so klein, dass ich nicht so viel erkennen kann.
Wenn die Sitzbank vernünftig befestigt ist, gibts auch keine Probleme.
Der Rahmen sieht zumindest mal nicht gekürzt aus. Möglicherweise wurde die Griffhalterung entfernt.
Alt 06.06.2021, 13:45:25   #9
Holder
W
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:14:40 Uhr)
Alt 06.06.2021, 13:49:46   #10
Andre61
Also ab zum Tüv und fertig.
Alt 06.06.2021, 13:52:44   #11
Holder
S
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:15:03 Uhr)
Alt 06.06.2021, 14:02:34   #12
Zitat von Holder Beitrag anzeigen
Wow
Mit so vielen Antworten hab ich nicht gerechnet in so kurzer Zeit.
Die Sitzbank ist eine originale die ein wenig bearbeitet wurde mit Haltegurt.
Die Aufnahme für den Sitz wurde tiefer gelegt und die zwei Auflagewinkel entfernt.
Die hinterste Halterung für den Griff wurde auch entfernt.
Mach doch bitte ein Bild. Dürfte ja nicht so schwer sein!
Alt 06.06.2021, 14:22:28   #13
Holder
I
Hits:	1127
Größe:	103,1 KB
ID:	30408   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1158
Größe:	65,9 KB
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:15:34 Uhr)
Alt 06.06.2021, 14:28:44   #14
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen..hab die original Sitzbank und die Seitenteile und mach mir gerade nen Kopf wie ich das wieder zurück rüste.
Wird nur mit größeren Schweißarbeiten zu machen sein!
Es fehlen halt 3 Streben!
Alt 06.06.2021, 14:33:46   #15
Naja, da wurde anscheinend doch etwas abgeflext.
Das sieht nicht schön aus.
Aber mach doch mal ein Bild von dem Heckrahmen ohne Sitzbank, direkt von oben, auf dem man den hinteren Bereich sieht.
Alt 06.06.2021, 14:41:26   #16
Holder
Ich hoffe geht so mit dem Bild
Hits:	1169
Größe:	107,1 KB
Alt 06.06.2021, 14:45:37   #17
Na dann viel Spaß beim zurück bauen!
Tüv konform ist der Heckrahmen auch nicht!
Alt 06.06.2021, 14:47:50   #18
Entweder den Originalzustand, so weit es geht, wieder herstellen oder nach Rücksprache mit dem Sachverständigen, der solche Umbauten abnehmen darf, richtig machen.
Müsste halt alles, was fehlt, wieder eingeschweißt werden, oder man schweißt einen Loop ein, versteift das Rahmenheck und macht eine gescheite Sitzbank und einen schönen Abschluss dran.
Rahmenheckumbauten gehen schon.
Kannst ja da mal gucken, wie man es macht:
https://super-bike-box.com/
https://www.youtube.com/user/superbikebox
Alt 06.06.2021, 14:54:10   #19
@Holder Das ist Murks.
Alt 06.06.2021, 14:56:22   #20
Holder
D
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:16:08 Uhr)
Alt 06.06.2021, 15:24:03   #21
Alt 06.06.2021, 22:58:54   #22
GStec
Benutzerbild von GStec
Schreib doch mal wo Du herkommst. Vielleicht kann Dir jemand vor Ort mit Rat und Tat helfen. Oder kennt in Deiner Nähe einen Sachverständigen der Ahnung und Lust beim Thema Motorrad hat und Dir nicht unnötig Kohle aus der Tasche ziehen will.
Alt 07.06.2021, 06:42:11   #23
mazze
Baujahr: 89
Ich habe noch einen Rahmen herumliegen, da könntest du dir alles abschneiden was du brauchst, schwinge könntest du dir auch mitnehmen.
Würde ich für lau abgeben, müsstest dir nur abholen.
Gruß mazze
www.classicmotorradtours.de
mazze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2021, 16:18:34   #24
Es wäre zu überlegen, ob man nicht den Rahmen komplett wechselt, vorausgesetzt der Rahmen ist in Ordnung und hat Papiere. Gut, dann muss man wieder neu zulassen, TÜV usw.
Ich kenne jetzt nicht die Möglichkeiten von Holder mit Schweißen.
Wenn man das alles in einer Werkstatt machen lassen muss, kostet es vermutlich nicht wenig. Und man kann da auch nur jemanden dran lassen, der es kann. Also Karosserie- oder Rahmenbauer oder fähige Metallbauer mit entsprechenden Schweißnachweisen. Da müsste man vorher mal beim Sachverständigen nachfragen, was der haben will.
Muss man sich überlegen und gegenrechnen.
Alt 10.06.2021, 13:43:48   #25
Holder
H
Hits:	1095
Größe:	105,1 KB
ID:	30418   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1106
Größe:	103,6 KB
ID:	30419   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1093
Größe:	103,0 KB
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:11:43 Uhr)
Alt 10.06.2021, 16:11:03   #26
Danke für die Rückmeldung.
Angesichts Deines Kommentares weiß nun aber auch jeder, daß man bei Dir besser kein Fahrzeug kauft. Und wohl auch sonst nichts....
Alt 10.06.2021, 16:25:47   #27
Holder
W
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:10:56 Uhr)
Alt 10.06.2021, 17:24:19   #28
Ganz ins Detail möchte ich nicht mit Fotos gehen,man weiß nie wer mitliest 😉.
Die Gendamarie hat sogar schon Antwort geschrieben
Alt 11.06.2021, 12:30:23   #29
Und was bitte soll jetzt dieser Kappes mit W, D, H...?!
Alt 11.06.2021, 12:54:32   #30
Kindergeburtstag
Alt 11.06.2021, 19:22:50   #31
Ich denke, das ist die Reaktion auf Kay73s Post von gestern, 17:11 h und Jims Post von 18:24 h.
Kalte Füße bekommen.
Schade, hätte mich schon interressiert, wie sie das Problem gelöst haben.
Jetzt muss er halt hoffen, dass nie ein Prüfer unter die Sitzbank guckt und er einen Dummen findet, der das Ding kauft, wenn er es loshaben will.
Alt 11.06.2021, 20:49:34   #32
Wenn man Angst hat, die Lösung zu zeigen, kann sie nicht sauber sein.
Und hoffen- ich bin eher bei der Hoffnung, daß der Sitzbankträger nicht aus einfachem Blech gebogen wurde und irgendwem unterwegs irgendwann wegknickt....
Die Hoffnung, daß irgendein "Dummer" sie ihm abkauft- dann haben wir irgendwann genau diesen "Dummen" hier im Forum und müssen ihm beibringen, daß er übers Ohr gehauen wurde.
(Ich würde aber das Wort "Dummen" auch eher durch Betrogenen ersetzen.)
Das hätte ihm aber auch jeder aaS sagen können- (Berndys Rat, mit einem Sachverständigen zu reden).
Eine solche Reparaur würde wahrscheinlich sogar ohne eine neue Zulassung, Fahrversuche etc. gehen....
(Ein Prüfer wird das ohne Veranlassung ohnehin nicht prüfen.)
Alt 13.06.2021, 12:18:31   #33
Servus Holder,
Die Bilder musste auch noch rausmachen!
Obwohl, brauchste nicht, wurden eh schon rum geschickt!
Alt 14.06.2021, 09:24:24   #34
Andre61
Der TÜV dürfte das kleinste Problem sein, ein Freund war vorige Woche noch beim TÜV
Licht, Killfunktion vom Seitenständer, Stempel, fertig ...da wird oft nur grob drüber geschaut, fertig...
Alt 14.06.2021, 19:04:55   #35
Das kann man doch so pauschal nicht sagen. Das ist individuell verschieden.
Die Prüfer bei der Prüfstelle, zu der ich immer gehe, sind sehr gewissenhaft und gucken alles nach. Manchmal sogar zu zweit an einem Motorrad.
Alt 14.06.2021, 21:07:02   #36
Bei mir wird auch immer sehr penibel geguckt, was ich gar nicht schlimm finde.
Alt 15.06.2021, 06:15:39   #37
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
So ist es. Im Zweifel hängt das Leben davon ab, dass alles funktioniert.
Chris
Mein Youtubekanal
Probleme beim Standgas. gs577 Fehlerdiagnose 4 29.06.2015 16:55:07
Probleme beim entdrosseln Zilver Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 19.07.2011 19:10:51
Probleme beim TÜV? Wiesl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.04.2008 18:08:05
Probleme beim Bremseneinbau shein_de Räder, Reifen und Bremsen 21 14.06.2004 13:08:03
Probleme beim TÜV Allgemeines 3 16.07.2002 19:32:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43:46 Uhr.
