Hallo GS-Freunde,
meine Maschine starte nicht mehr, gibt nur laute Geräusche aus dem Anlasserrelais. Was kann das sein? Muss ich das Teil austauschen? Wie kann ich testen, ob es vielleicht an etwas Anderem liegt? Falls jemand ein altes Relais ( bitte günstig) abzugeben hat, bitte melden unter skaina83@yahoo.de Bitte um Vorschläge. Besten Dank, Steffen PS: Problem trat zuerst bei einem Ampelstart unter laufendem Motor beim Losfahren auf, indem die Maschine einfach verreckte. Bei Startversuchen brach die elektrische Anlage ( alle Kontrollleuchen aus) zusammen und zeigte bis jetzt dieses surrende Geräusch im Relais und ein Klicken im Gleichrichter. |
Hallo, ich glaube fast nicht, dass dein Starterrelais kaputt ist, ich denke eher, es ist die Batterie.
Hast du die Möglichkeit eine andere Batterie (nicht einfach Starthilfe geben, sondern andere Batterie einbauen) auzuprobieren. Ich hatte das gleiche im Frühjahr nach der Winterpause. Starten ging ein paar Mal, danach nur schnelles Klicken vom Relais. Da ich das Relais zerlegt habe (danach war es kaputt), kann ich dir sagen, es ist schon ziemlich robust aufgebaut. Ein neues hat mich bei meinem Suzuki-Händler 35 € gekostet. Versuch mit neuem Relais und alter Batterie -> schnelles Klicken. Danach hab ich eine neue Batterie eingebaut und es lief wieder.
Danke für die Zuschrift,
werde die Sache beherzigen und eine andere Batterie austesten. Gruß Steffen |
habe die Batterie mittels Autobatterie überbrückt und die Maschine läuft. Scheint an einer Fehlfunktion das Gleichrichters gelegen zu haben denke ich, der die Batterie falsch geladen hat. Also danke für Hilfestellung. |
Der Gleichrichter ist entweder kaputt oder er funktioniert.
Das ist ein elektronisches Bauteil mit sehr geringer Selbstheilungstendenz. Zur Sicherheit würde ich das Ding nachmessen oder nachmessen lassen. Wenn überhaupt, dann hängt es eher am Lichtmaschinenregler, den kann man bei dieser Gelegenheit auch durchprüfen. Hast du nun eine andere Batterie oder immer noch die selbe?
#6 | |
| Anlasserrelais kaputt? | suzi500 | Fehlerdiagnose | 5 | 02.07.2008 19:28:17 |
| Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) | Vollgasdieter | Fehlerdiagnose | 4 | 19.01.2008 16:37:04 |
| anlasser gibt keinen ton von sich, batterie ist aber ok. | Bernd | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 12.05.2007 16:51:57 |
| Sychodan´s Bike - es tut sich was | sychodan | Umbaustories | 27 | 05.04.2007 14:48:50 |
