Alt 05.03.2008, 15:47:43   #1
Maggo
Standard schraube an bremsscheibe abgebrochen
halloo..
mir ist eben gerade die schraube beim drehen abgebrochen bzw nur der kopf hinten an der brems scheibe..wie zum teufel soll ich die da jetz raus bekommen raus bohren?
Alt 05.03.2008, 15:49:30   #2
Standard Re: schraube an bremsscheibe abgebrochen
Das wird schwierig und sollte ohne professionelles Material nicht versucht werden.
Frag mal in den Werkstätten deines Vertrauens nach, ob die das machen können.
Edit: Dert Trick für´s nächste Mal: Bremsscheibenschrauben werden immer mit Schraubensicherung versehen, die dann hart wird.
Um die Schrauben wieder zerstörungsfrei lösen zu können, macht man sie heiß (zB mit nem Heißluftfön). Dann wird die Schraubensicherung wieder weich und dei Schraube kann herausgedreht werden.
Die Schrauben sollten dann von der Schraubensicherung befreit und vor dem reindrehen wieder mit einem Tropfen neuer (mittelfester!) Schraubensicherung versehen.
schrauben bei der bremsscheibe hinten abgebrochen, hilfe!!! blaquid Räder, Reifen und Bremsen 19 19.02.2007 16:35:00
Ölwechsel Bolzen/Schraube abgebrochen... Pflege und Wartung 36 18.08.2006 11:08:24
Schlüssel abgebrochen und nu? Allgemeines 10 29.08.2004 20:00:06
schraube v. ölfilterdeckel abgebrochen, was nun? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.08.2003 13:53:47
Scheiße! Schraube abgebrochen! Motor, Getriebe, Kettensatz 6 02.01.2003 21:10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24:21 Uhr.
