Alt 22.02.2008, 08:45:29   #1
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Standard Luftfilterkasten
Morgen!
Eins vorweg, SuFu hab ich nichts gefunden.
Hab vor ein par Tagen meine Benzinschläuche gewechselt udnd eshalb den Luftfilterkasten auch ausgebaut.
Beim Wiedereinbau hatte ich allerdings probleme. Die 2 "Plastikschläuche" vom Luftfilter wollten einfach nicht über die Vergaser gehen.
Oben sind sie immer wunderbar drüber aber unten hatte ich immer eine " Lippe" oder sie sind nur gaaanz wenig drüber...
Ist das schlimm?
Weis wer nen Trick wie ich die gscheit drüberbekomme?
lg FLo
Bin aus Österreich, damit es zu keinen Missständen kommt....
RayDonas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 10:12:22   #2
bikerday
Standard Re: Luftfilterkasten
also ich hab locker 15 minuten gebraucht um den
filter da wieder dran zu kriegen ist ne große fummel arbeit
ham se bissl blöde gemacht bei suzuki ...
mußt mal gucken kann sein das da kabel stören wo
drücken und drücken kann und nix passiert war bei mir der fall
der luftfilterkasten sollte schon richtig sitzen sonst wird falsch luft angezogen
Alt 22.02.2008, 11:07:31   #3
RayDonas
ok, dann werd ich mich wohl überwinden müssen...
hab sicher schon ne halbe stunde rumgetan, aber der sch*** will einfach nicht raufgehen...
das beste war sowieso das der luftfilterkasten gar nicht richtig montiert war! die 2 plastikröhrchen waren utnen total eingedrückt!!!! wundert mich das sie immer richtig gelaufen ist!
Alt 22.02.2008, 14:28:10   #4
Wenn du den Luftfilter ausbaust kannst du in die Airbox greifen und die Stutzen von innen sehr bequem positionieren.
Alt 22.02.2008, 14:45:14   #5
roscher81
so siehts aus und nen bissl teflon spray oder andere geeignete gleitmittel drauf sprühen. dann flutscht das gleich super.
aber niemals mit nen schraubenzieher versuchen die drüber zu machen, wenn man abrutsch gibts böse rifen und er kann sein das die gute gs falschluft zieht.
Alt 22.02.2008, 15:29:13   #6
RayDonas
danke für den genialen tipp!!!!!
wär ich wohl nie draufgekommen....
werd mich gleich morgen an die arbeit machen =)
Alt 22.02.2008, 19:15:59   #7
Ein anderer hatte die Stutzen mit in die Wohnung genommen. Als die weich waren, gingen die auch sehr leicht rüber. Weiß jetzt nur nicht, wer das war.
edit: Hier der Fred Letzter Post.
Alt 22.02.2008, 19:53:32   #8
Das waren allerdings die Stutzen auf der anderen Seite des Vergasers
Könnte aber für die Teile an der Airbox auch funktionieren.
Alt 22.02.2008, 23:33:23   #9
Stimmt
Na ja, was auf der einen Seite funktioniert, muss doch auch auf der anderen Seite gehen.
Alt 23.02.2008, 09:31:52   #10
RayDonas
habs motorrad in meiner kleinen schrauber-garage stehen, da ist es eh warm, also an dem solls nicht liegen
Alt 23.02.2008, 13:25:01   #11
Schade, aber einen Tip wars wert.
Alt 24.02.2008, 14:33:31   #12
Kunibert Babenco
jepp das waren die ansaugstutzen bei mir
hatte aber auch das gleiche Problem mit dem Luftfilterkasten, nach etlichem hin und her hats dann aber gepasst...
Nochn Tip: Die Stutzen werden umso weicher, je häufiger du sie mit den Händen ein wenig "knetest"..
Der Trick mit Luffi raus und reingreifen ist GENIAL, und ansonsten wirkt teflonspray wirklich Wunder!
LG
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts!
**nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven...**
Kunibert Babenco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 13:49:27   #13
RayDonas
habs mitm reingreifen versucht, is nicht gegangen.....
teflonspray? wo bekomm ich das her?
klappt wd40 aucH?
Alt 03.03.2008, 14:07:11   #14
Zitat von RayDonas
klappt wd40 aucH?
...ausprobieren !
Leg den Kasten mal 2 Minuten in 50°C warmes Wasser , wenn das dann immer noch nicht geht versuchs mit 60°C und 3 Minuten...
Alt 03.03.2008, 17:13:15   #15
Das verträglichste Gleitmittel neben Teflonspray ist immernoch Benzin. (falls es wirklich am Gleitvermögen und nicht ausschließlich an der Größe liegt)
Alt 04.03.2008, 10:06:56   #16
Kunibert Babenco
hmmm..... Gleitgel??? vielleicht mit kirschgeschmack, dann riecht dein Möp auch gut ausm Auspuff
Alt 04.03.2008, 11:23:39   #17
RayDonas
ein versuch wärs wert
hab jetzt von nem freund den tipp bekommen, die stutzen 3 tage lang in olivenöl einzulegen, da sie dann wieder fast wie neu werden, sehr biegsam halt....
werd das mal versuchen!
Alt 04.03.2008, 17:40:23   #18
Ich weiß nicht, Gleitmittel oder Olivenöl?
Habt ihr auch mal daran gedacht, dass etwas auch leicht wieder runterflutscht, wenns zum draufflutschen flutschig gemacht wurde?
Wenn, dann würde ich was nehmen, was schnell wieder weg ist, z.B. Spucke.
Bei mir ging das relativ problemlos mit reingreifen, ist zwar etwas fummelig, nach 10 Minuten üben, gings aber. Wenn man durch die Tüllen mit den Fingern fasst, kann man den Vergaserstutzen fühlen. Dann muss man eben rundherum mit den Fingern etwas drücken, bis die Tülle über den Stutzen rutscht.
Wenn die Gummitüllen schon so hart sind, kann das mit dem Olivenöl vll. helfen sie wieder weich zu machen, das hab ich noch nicht probiert. Die Dichtflächen würde ich trotzdem nicht einölen.
Alt 04.03.2008, 17:47:25   #19
bikerday
so mußte gerade luftfilterkasten och abbauen,
hab ich k&n luftfilter rausgebaut und reingegriffen da kann man mit finger gummi nach unten drücken und mit
einer hand luftfilter randrücken eventuell kann man vergaser nen kleines stück noch nach oben
drücken ... ging ruck zuck und dann schellen wieder festgeschraubt und gut war
Alt 04.03.2008, 17:56:58   #20
Deshalb empfehle ich Benzin.
Das verdunstet und hält die Gummies geschmeidig.
Alt 12.03.2008, 21:49:30   #21
RayDonas
hab jetzt die stutzen 2 tage in olivenöl eingelegt, und siehe da, es hat geklappt =)
der gummi ist dadurch viel weicher geworden und hat sich prima drüberschieben lassen!
danke für die antworten!
Alt 13.03.2008, 09:46:49   #22
Olivenöl? Voll der Öko...
Alt 13.03.2008, 21:43:05   #23
RayDonas
klar, wollte ja zeurst das bio olivenöl nehmen, war mir dann aber doch ne spur zu teuer
Alt 13.03.2008, 21:51:53   #24
Ob Birkenstock auch Gesundheitsmotorradstiefel im Sortiment hat?
Alt 13.03.2008, 22:12:51   #25
Also Einlagen auf jeden Fall.
puffen im Luftfilterkasten sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.01.2010 13:24:01
Flüssigkeit im Luftfilterkasten funnycolor Fehlerdiagnose 3 23.04.2009 19:43:40
luftfilterkasten knallen ? xxjanxx Motor, Getriebe, Kettensatz 5 01.08.2007 17:07:03
Schrauben vom Luftfilterkasten rund Technik 13 11.04.2007 07:51:45
Viel Benzin im Luftfilterkasten Suzirider Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 29 26.05.2005 17:35:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14:06 Uhr.
