Kilometer: 49.000
Hat jemand eine Idee, wie ich meinen Auspuff entrostet bekomme, ohne mit der lästigen Drahtbürste, wo man sowieso nicht überall mit dran kommt ?
Hatte mir schon mal gedacht, einen Entroster (chemische Keule) zu besorgen, aber welche Marke ist sinnvoll ?
Kilometer: 18000
Wenns bei dir klappt kauf die größere Dose, ich nehm den Rest der übrig bleibt ^^
Kilometer: 111000
Traurig, aber wahr .
Chemie habe ich seit 2001 ausprobiert. Bringt nix. schleifen... schleifen im Extremfall 3,5 Stunden http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=62
Gruß Krafti ---------- |
Ich habe einen Handschleifer (keine Ahnung wie das Ding richtig heißt) mit schön
groben Schleifpapier benutzt - ging super. Edit: gefunden - das Ding heißt Schwingschleifer: http://hammertools.de/images/product...ges/2074_0.jpg
http://www.kurvenjaeger-fd.de.tl |
Kilometer: 62000
Hi King,
ich habe im Oktober 2007 in der Fighters einen Beitrag: 62 Toolbox: Kampf dem Eloxat – Aluminium, Beize und Kloreiniger gelesen, dort hat der Kloreiniger zum Krümmer saubermachen als günstige Alternative am Besten abgeschnitten. Wenn ich das Heft bei mir wiederfinde (Umzug und in irgendeinem Umzugskarton verbuddelt) scanne ich dir den und schick ihn dir zu! Gruß intruderchrischan
Legal, Illegal, Scheißegal http://forum.gs-500.de/images/smilies/moped.gif http://chrischan-gs500storie.blogspot.com/ |
Drahtbürstenaufsatz für den Akkuschrauber.
Kommste nahezu überall mit ran und geht etwas schneller als mit ner Handbürste.
Kilometer: 111000
Jepp,
Kloreiniger oder Bad / Backofenreiniger können hilfreich sein. Nur Rost muss weggeschliffen werden..
Kilometer: 79500
Habe den Grobrost auch erstmal mit der Flexbürste entfernt.
Danach kam schonmal etwas Eisenglanz durch. Dann hat mir jemand geflüstert, daß er zum Tankentrosten ein paar Flaschen AS Kalk-und Rostreiniger (orangne Fl. mit Motorradsymbol bei Schlecker) mit 1/2 Flasche Chlorix und ein paar Klosteinen mischt, was den Rost in zwei Stunden wegputzt. Frag mich nur, wo ich den Auspuff 2 Std. einweichen soll. Frauchen meinte, ich soll nicht auch nur ansatzweise an die Badewanne denken
Kilometer: 111000
Nee,
mit Chemie bekommt man keinen Rost weg. An dem "Schmuckstück" habe ich ca. 3,5 Stunden geschliffen: http://www.istegal.de//gallery2/main...serialNumber=4
Kilometer: 79500
Wow, so sah mein Endtopf nicht mal vorm Schleifbürsten
aus. Das hat denn auch nur so 1,5 Std gedauert. Wie löst Du das Rost-unterm-Chromblech-Problem. Wenns außen glänzt, "vergißt" man das ja gerne An den Schweißpunkten abflexen und nachm Topfreinigen neu schweißen?
Kilometer: 111000
Der Topf ist ist 15 Jahre alt.
Der Vorbesitzer hat wohl nix am Auspuff gemacht. Den Rost unter der Blende habe ich nicht entfernt. Das Abflexen der Schweißnähte war mir bei dem altem Auspuff zu aufwendig. Selbst bei gründlichen Vorarbeiten + VHT-Auspufflack sieht der Auspuff nur für max. 2 Jahre passabel aus.
Sandstrahlen!
Das blech abkleben und vorne und hinten ein stopfen rein. |
mit chemie geht sehr wohl was
rosten ist eine chemische reaktion auch genannt oxidation und in der chemie gilt was man zusammen bringt kann man auch auseinander bringen also ihr müsst nur einen weg finden wie man den sauerstoff vom eisen trennt |
Kilometer: 111000
Ist aber sehr theoretisch
In der Praxis ist die Oberfläche bereits erheblich angegriffen und der Rost befindet auch unter dem Lack. Ist aber nicht nur am Auspuff so. http://www.istegal.de//gallery2/main...serialNumber=4 http://www.istegal.de//gallery2/main...serialNumber=3 Scheifen oder sandstrahlen, alles andere bringt nix.
| BOS-Auspuff ABE | Rakshka | Auspuff | 8 | 17.03.2008 17:34:32 |
| Auspuff | holger1596 | Auspuff | 5 | 18.04.2007 21:12:24 |
| ABE / Auspuff E13?!? | Auspuff | 12 | 22.02.2006 12:06:53 | |
| SV 650 Auspuff an die GS | Auspuff | 11 | 16.03.2004 20:52:17 | |
