Alt 05.03.2009, 21:12:55   #1
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Standard Fehlzündungen mit Choke/Kaum Drehzahländerungen
Moin.
Wie die Überschrift schon sagt hab ich Fehlzündungen wenn der Choke drin ist (so bei 4000upm).
Heißt das, das das Gemisch zu fett ist?
So nebenbei, ich glaub dass der Choke sowieso ne Macke hat. Er geht zwar komplett rein und raus, zumindest wie man das von außen sieht, aber er bewirkt nicht wirklich viel vom Startverhalten her, außer die Fehlzündungen halt.
Hat da noch jemand ne Antwort drauf?
gruß Ralf
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 05.03.2009, 22:45:24   #2
Standard Re: Fehlzündungen mit Choke
Rücken beide Chokedüsen(#3 auch aus?
http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/06.gif
Alt 06.03.2009, 14:55:52   #3
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Soweit ich sehen kann geht der mit raus ja. Ich hab mal zwei Bilder und ein VIDEO gemacht.
EDIT: hoffe man kann genug erkennen
Hits:	598
Größe:	1,12 MB
ID:	3057   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	646
Größe:	1,32 MB
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 06.03.2009, 15:57:00   #4
Ja, der rückt einwandfrei raus.
Aber an dem rechten Vergaser ist auch eine Chokedüse.
Alt 06.03.2009, 18:49:09   #5
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
kann ich nicht hingucken. muss ich mal bei gelegenheit den tank runternehmen. vllt klappts morgen.
ist sonst noch irgendwo was im vergaser was mit dem choke zu tun hat was hängen oder verstopft sein könnte?
also düsen hab ich erst im november alle durchgepustet.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 06.03.2009, 18:51:01   #6
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
edit: was ich noch sagen wollte: wenn man den choke bei laufendem motor betätigt, ändert sich auch kaum was an der drehzahl
(warum ich zitiert hab weiß ich nicht )
was wäre denn faul, wenn beide rausgehen würden aber sich trotzdem nichts tut???
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 11.03.2009, 17:49:40   #7
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Hat keiner ne Antwort, was da noch sein könnte? Auch gerne ne Antwort drauf, warum sich die Drehzahl kaum ändert.
HELP!
Sgt.Maulwurf
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 11.03.2009, 18:18:21   #8
Standard Re: Fehlzündungen mit Choke/Kaum Drehzahländerungen
Warum Choke und 4k Touren?!
Wenn weniger hohe Drehzahl weniger Fehlzündungen bedeutet, kannst du den Choke auf 2,5k stellen und gut ist...
Alt 11.03.2009, 18:27:10   #9
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Ich mein wenn ich ihn mit Choke auf 4000 dreh. Wenn ich kein Gas gebe geht sie mir aus obwohl der Choke drin ist.
Ich möcht halt auch wissen, was es auf sich haben kann, wenn sich die Drehzahl kaum bis garnicht ändert wenn ich den Choke reinmach.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 11.03.2009, 18:35:00   #10
Da wird irgendwas verstopft oder kaputt sein.
Was spielt kaum eine Rolle, da du ums Zerlegen und (am besten Ultraschall-)Reinigen eh nicht herum kommst.
Alt 11.03.2009, 20:46:35   #11
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Das Problem ist ja, das sie das von Anfang an hatte, auch nachem ich den Vergaser gereinigt hatte. Ich kanns ja mal mit Ultraschall versuchen. Mal sehen wer in meinem Bekanntenkreis son Teil hat.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 11.03.2009, 21:16:49   #12
Macht fast jede Werkstatt für 15-45€...je nach dem wieviel die noch zerlegen müssen.
Vergiss nicht die Düsen dazuzugeben damit die auch gerenigt werden.
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Kaum Gasannahme, kaum Leistung, läuft nu gar nicht mehr.... Bort Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.06.2009 01:32:45
GS springt nicht/kaum an, hat kaum Leistung, Überlauf tropft LuckyLuke Fehlerdiagnose 20 26.03.2007 18:05:06
Kaum GS500er in der Schweiz? Allgemeines 29 13.07.2003 22:19:35
nimmt kaum Gas an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 19.08.2002 19:57:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12:33 Uhr.
