hallo liebe Leute
bin neu hier und hab auch ne gs 500 e aber noch gedrosselt -.- wollte aber mehr sound haben jetzt is die frage wenn ich mir nen endschalldämpfer hole wie muss ich den da dran machen??? abflexen oder wie und was sagt der tüv dazu? danke im vorraus |
Entweder passenden Topf mit Krümmern kaufen, oder abflexen und das zu dem Topf gehörendem Verbindungsrohr aufschieben und mit einer Schelle verschrauben.
Sollte wenn du einen für die GS passenden Topf hast, in der Montageanleitung drin stehen. Wenn der Auspuff so ausgelegt ist, dann sagt auch der TÜV nix. Edit: vielleicht solltest du dir erst Gedanken über sinnigere Dinge machen wie Stahlflexleitungen und falls noch nicht verbaut gescheite Gabelfedern etc. |
okay danke danke
also soll ich mir ordentliche gabelfedern holen ... hmm keine schlechte idee achja noch ne frage ich hab steinschläge auf den gabel holmen und die simmerringe sind porös... denkst da reichen neu simmerringe oder dann direkt alles neu??? |
inner Bucht war bis vor nen paar tagen noch ne komplette Gabel mit 11 tkm drauf für 140 Okken zu haben. Wenn du Interesse hast nenne ich dir den Namen des Verkäufers per PN
Sind aber mit Sicherheit noch die Originalen federn drin = lasch
Wenn du Pickel an den Flächen hast, die beim vollen Einfedern eintauchen, musst du tauschen. Manchmal bekommt man leichte Pickel auch mit Polieren weg, sobald die Beschichtung jedoch ernsthaft beschädigt ist, muss getauscht werden. Die Dichtungen werden sonst jedesmal wieder aufgerieben und undicht.
Kilometer: 59876
Ich würde mir an deiner Stelle auch erstmal anständige Gabelfedern holen.
Falls du nicht weißt wann zuletzt das Öl und die Filter gewechselt und der Vergaser + Ventile eingestellt wurden, würde ich das auch mal in Angriff nehmen. Denn mit ne´m lauten Auspuff hörste nachher nicht mehr das dein Motor den Arsch hochreißt! ![]() ![]()
| Uhr anbringen | todd.smith | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 15 | 10.10.2008 16:16:46 |
| Ölkühler anbringen möglich? | Nilsmann | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 19.09.2007 23:26:18 |
| Sigma BC 1600 - Wo anbringen? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 16 | 25.09.2006 14:32:53 | |
| Metisse Bugspoiler, wie anbringen??? | Ollek | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 27.03.2006 20:50:11 |
| Sturzpads von B&G Racing anbringen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 17 | 16.11.2004 23:18:16 | |
