Kilometer: 36655
Moin, bin gerade unterwegs und schreibe vom handy aus, brauche mal den durchnesser der gs gabel oder alternativ die größe der muffe im baumarkt, zum eintreiben der simmer. Thx
37mm
Kilometer: 36655
hm okay, das hat mir leider nicht geholfen.. war im baumarkt, aber da gabs nur 1 1/4" muffen, die sind offensichtlich zu klein
#4 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
www.spezialgeruestbau.de |
25,4~ + 12,5~ mm = 37,9 (+ ~).
Kilometer: 36655
1" = 2,54cm, d.h 1,25x2,54= 3,175cm 3,7cm. das waren meine werte im baumarkt, deswegen= kein kauf
Nein du brauchst 1 1/2 Zoll.
1 1/4 Zoll = 25,4~ + 6,~= 31,~ mm.
Kilometer: 36655
da frag ich mich wieso suziriderle sonen smiley macht..also 1 1/2", das reicht mir schon
danke berndy |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
ich bin davon ausgegangen das 1 1/4zoll passen wenn`s goose damals so aufgeschrieben hat...
Kilometer: 17300
1 1/4 Zoll passt ja auch, wenn man wie Goose den neuen Simmerring mit dem alten eintreibt.
Mit jedem Lebensjahr wächst die Anzahl der Leute, die mich .......... können. |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
hab ich also doch recht
Die Muffe muss aber über das Standrohr. Wenn das Standrohr 37 mm Außendurchmesser hat und die Muffe nur 32 mm Innendurchmesser, dann geht das nur mit äußerster Gewaltanwendung.
Anders, wenn der Inndurchmesser der Muffe > 37 mm ist. Man kann, wenn man vorsichtig ist, den Simmerring auch mit einem Holz oder Kunststoffkeil langsam eindrücken. Die Gefahr, dass man verkantet, ist aber relativ groß. Könnte besser gehen, wenn man den alten Simmerring über den neuen legt, da verteilt sich der Druck gleichmäßiger. Da der Außendurchmesser der Muffe wahrscheinich größer als der Innendurchmesser des Tauchrohres ist, muss man vermutlich den alten Simmerring zwischen legen, sonst kann man den neuen Simmerring gar nicht eintreiben weil die Muffe am Tauchrohr anschlägt.
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
man könnte auch alternativ(falls vorhanden) nen alten 50ccm zylinder von ner simme nehmen
die von s51-kr51/2 haben 38mm durchmesser
Man kann auch einen passenden Simmerringeintreiber ausleihen oder kaufen.
Holzbalken+Loch+altenSimmerring+Gummihammer
der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt... man könnte sich ja auch einen eintreiber aus Beton gießen, oder sich einen aus einem 45ziger Messingstab drehen...
oder kauft einfach einen beim Louis......
Kilometer: 36655
oder spart die 18 euro für einmaliges wechseln und macht sich andersweitig gedanken wie man das ding unbeschadet dareinbekommt
Bis dato hab ich die Simmer IMMER mit ein wenig Öl und Fingerspitzengefühl von Hand eingedrückt und maximal mit einem Holz und Schonhammer nachgeholfen.
So kompliziert ist das gar nicht. Meine halten nun auch seit 3000Km und ich hab mir keine Gedanken über ein spezielles Werkzeug gemacht. |
Ich hab die auch mit dem alten Simmerring und nem spitzen Holzkeil + Hammer reingetrieben.
Kilometer: 36655
so, also um das ganze mal zu klären: die 1 1/4 zoll muffe passt über das tauchrohr, allerdings kann man, zumindest mit der muffe die ich hier hab, die simmer nicht komplett eintreiben da werd ich mir noch was einfallen lassen
Kilometer: 38000
eine kugellager innen bzw aussenring funktioniert auch ganz gut oder ein kaltauftreiber oder ein kupfer rohr aber am besten is es die ganze fläche vom simmerring zu drücken nicht punktual beschädigt das metal was bei verbiegen zu ungleichmässigem verschleiss und undichtigkeit führen kann
Kilometer: 36655
also es hat sich folgendes ganz gut bewährt: das tauchrohr zunöchst zu reinigen, danach mit silikonspray zu schmieren um dann den neuen simmer, der zuvor an den dichtlippen etwas eingefettet wurde, drauf zuschieben. den alten simmer oben drüber und langsam runtergleiten. dann das tauchrohr mit klebeband einzukleben um anschließend die 1 1/4" muffe draufzustecken. versuchen den neuen simmer etwas reinzuklopfen, wenns schwierig geht nen hammer nehmen, ringsherum auf die muffe kloppen und das ding flutscht rein... muffe runter, klebeband ab, alten simmer runter, sicherung rein, staubkappe drauf und die rohre wieder mittels inbus und spezialwerkzeug verschrauben.
btw: kann mir jemand sagen wie fest die schraube muss, also welches drehmoment? mfg |
Kilometer: 36655
Und welche schraube ist das bzw wie heißt die im wiki?
Das Wiki kennt nur die Antwort zum Drehmoment.
Kilometer: 45.000
Die Erklärung warum die 1 1/4-Zoll-Muffe passt, findet man hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Whitworth-Gewinde und warum das so ist (und den Aussendurchmesser), hier: http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html |
HI,
wenn der Gabeldurchmesser nur 37mm ist, welche Gabelrotektoren passen dann? Bei Louis gehen die Dinger erst bei 40 mm los... |
Kannst die kleinen nehmen und die passen dann. Werden ja nicht am Standrohr sondern am Tauchrohr befestigt.
Am Standrohr ist auch enorm sinnvoll
Ach übrigens: eine Telegabel nützt weder zum Fernsehen, noch zum Essen. |
War wieder son Spar-Witz was?
#31 |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Also ich fand den ganz gut
![]() Hab eig. nur gewartet das irgend einer mal auf so ne Idee kommt
#32 |
Kilometer: 45.000
| durchmesser shims? | verdi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 16.06.2013 22:12:02 |
| Scheinwerfer Durchmesser | Dai #86 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 09.12.2005 18:20:41 |
| Durchmesser vom Verbindungsrohr | Vivanco05 | Auspuff | 4 | 07.05.2005 17:41:21 |
| Durchmesser | Lax | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 02.02.2004 18:25:50 |
| Durchmesser Gabelrohr! | Allgemeines | 4 | 18.01.2004 22:25:24 | |
