Alt 12.06.2013, 19:17:03   #1
EdFred
Kilometer: 14500
Standard Unter der Sitzbank immer trocken? & Ablaufschlauch
da ich noch keine Regenerfahrungen gemacht habe frag ich mal euch:
1. Ist es unter der Sitzbank immer garantiert trocken, sodass man da ohne weiteren Schutz "Elektronik" unterbringen kann? (Handy Ladegerät z.B.) oder sollte man da zumindest auf Spritzwasserschutz oder mehr achten?
2. Eigentlich muss es ja wegen der Batterie trocken bleiben. Dann hab ich mir die mal genauer angeschaut und gesehen, dass ein kleiner Gummischlauch neben der Batterie liegt und Richtung Hinterradbremse führt. Könnte ein Abwasserschlauch sein, aber irgendwie hat sich der gelöst, weiß jemand wo der wirklich hinkommt, oder ist das nur ein Ersatzschlauch für irgendwas der da so rumhängt?
MfG
Alt 12.06.2013, 19:20:22   #2
pago
Kilometer: 43000
Der Schlauch, den du meinst, ist normalerweise an der Batterie angeschlossen. Damit Gase und Kondenswasser mit Säure ablaufen können.
Ich kann dir aus erfahrung sagen, dass unter der Sitzbank gerne mal Wasser steht, zumindest bei mir. Hinten in dem kleinen Handschuhfach, in dem das Boardwerkzeug versteckt ist.
pago ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 19:24:26   #3
Zitat von pago Beitrag anzeigen
Boardwerkzeug
Kenne ich nicht.
Alt 12.06.2013, 20:15:51   #4
EdFred
Kilometer: 14500
Gut zu wissen mit dem Schlauch, naja die Batterie ist eh hin, bei der neuen wird der dann drangestöpselt.
Hinten hab ich nur eine Verbandtasche drin, das Werkzeug ist verrostet und im Alltag kann ich sowieso nichts damit anfangen. Ok werde die Sachen dann vorsichtshalber zumindest etwas schützen und nicht direkt hinten reinlegen.
Alt 12.06.2013, 21:02:01   #5
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Ich hab da Papiertücher drin um unterwegs beim Ölstand kontrollieren den Peilstab abwischen zu können, das wird immer ein bisschen Nass bei Regen oder wenn man intensiv mitm Gartenschlauch die GS mal abduscht.
Am besten tuste solche Sachen wie Ladegerät etc in eine Platiktüte dann wird nichts passieren.
Gelb... und laut!
Alt 13.06.2013, 10:35:21   #6
Den Batterieüberlaufschlauch solltest du auch anders verlegen.
Da das immer nur Tröpfchen sind (sofern die Batterie keinen Schaden hat), habe ich meinen Überlauf U-förmig verlegt.
Oft sind die Schläuche nicht lang genug um unten rechts am Motor mit den anderen Drainagen und Überläufen zu münden.
Und selbst kleine Tropfen Säure machen hässlichen Rost!
Was fehlt hier? (Unter der Sitzbank) Eny Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 27 05.06.2013 12:30:46
Rost unter der Sitzbank DieGelbe:-) Fahrwerk 2 24.04.2010 20:26:37
Gummis unter der Sitzbank McRipper Technik 10 02.01.2009 18:32:35
Hab Problem............ Ablaufschlauch tropft cemck Fehlerdiagnose 18 27.06.2008 16:32:31
Startet nicht. Klicken unter Sitzbank Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 23.02.2006 17:45:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21:54 Uhr.
