wie der Titel schon sagt habe ich seit neustem Riesenprobleme mit meiner GS ( Baujahr 1994) |
Kopfdichtung, Ventilschaftdichtung, Riss im Kopf.....etc...
Ohne Aufmachen wirst du es nicht herausfinden..... Nimm mal die Krümmer ab und schau rein! Vielleicht siehst du dann schon wo es herkommt..... (Ich hoffe du meinst wirklich das Öl tritt aus den Krümern aus und ist nicht aussen auf den Krümmern...) |
Ist es denn tatsächlich Öl oder ist es nur Kondenswasser mit etwas Ruß?
Wo kommt das Öl her, von außen oder von innen? Bilder.
Wenn du aus Bonn kommst können wir uns das sicher ma zusammen angucken. Bin quasi ums Eck. Hast auch ne PN mit Nummer.
Wenn s nur die Dichtung ist wäre s das kleinste Problem. Wenn wie von Harry angedeutet Riss im Kopf wird s Böse.
Dream as You'll Live Forever Live asYou'll Die Today James Dean |
| Zieht nicht mehr richtig nach Entdrosselung | Hulk1234 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 23 | 07.07.2014 11:43:50 |
| Motor zieht nicht richtig durch | Fuddl | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 27.04.2012 17:53:39 |
| GS zieht nicht mehr richtig | Sodom | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 27.04.2006 04:59:17 |
| Zieht nicht richtig... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 17.06.2003 14:27:39 | |
