Alt 24.04.2012, 16:42:27   #1
Fuddl
Benutzerbild von Fuddl
Kilometer: 31 000
Standard Motor zieht nicht richtig durch
Hey leute,
nachdem ich bei meiner gs 500 Bj 93 die Vergaserschieberführungen ausgewechselt habe läuft der Motor im Standgas und im Drehzahlkeller ziehmlich gut.
Im mittleren Drehzahlbereich von 3,5 - 7k rpm zieht der Motor leider nach wie vor nicht richtig durch, ich habe das Gefühl, dass ein Zylinder nicht richtig mitläuft.
Sind die 7000 rpm erreicht, zuckt sie ein paar mal willig und dann packt der Motor so an wie er soll, 185 kmh spitze.
Da ich lagsam mit meinem Latein am Ende bin, wollte ich euch nochmal um Rat bitten. Ich hatte hier etwas von verschlissenen Vergasernadeln gehört. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass sie im mittleren Drehzahlbereich einfach zu mager läuft, aber sicher weis ich das nicht.
Danke im voraus für eure hilfe!
Fuddl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 18:41:29   #2
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Sind die Vergaserführungen bisher der einzige Schritt, den du gegen das altbekannte Leistungsloch unternommen hast, oder was hast du noch versucht?
Terry Pratchett
Alt 24.04.2012, 20:27:32   #3
Wann wurden die Vergaser das letzte mal synchronisiert? Das könnte helfen.
Alt 24.04.2012, 22:59:54   #4
Fuddl
Kilometer: 31 000
synchronisiert, haben wir den gleich mit, als wir die maschine sowieso in der werkstatt hatten.
Alt 25.04.2012, 07:31:59   #5
Dann musst du da mal in die Vergaser rein schauen und alles kontrollieren. Vergasernadeln, Düsen (auch auf die verbaute Größe achten), Chokemechanismus, Schwimmernadeln, Schwimmerstand, Einstellung der Leerlaufgemischschraube (die auch mal komplett rausdrehen und deren Spitze kontrollieren).
Alt 26.04.2012, 06:46:44   #6
Fuddl
Kilometer: 31 000
hahaa, bei letztem mal auseinandernehmen ist mir ein kleiner riss in dem vergaser-verbindungs-stutzen(?) aufgefallen (also dem verbindungsstück vom vergaser zum zylinder) als ich da nur mal ein wenig drauf rumgedrückt habe, kam mir der ganze stutzen entgegen o0
hatte aber glücklicherweise noch meinen alten motor rumfliegen, von dem ich einfach die stutzen genommen hab, die sind noch in ordnung.
also dadurch müsste er auf jeden fall falschluft gezogen haben. nur läuft sie jetzt erstmal wieder ******, bis ich mich mal wieder auf die socken zum bekannten mach, bei dem synchronisiert werden kann (hin und zurück 120km)
Alt 26.04.2012, 07:23:18   #7
Tourte der Motor denn langsamer ab oder hattest du Vergaserpatschen (leichte Fehlzündungen)?
Alt 27.04.2012, 14:18:25   #8
Fuddl
Kilometer: 31 000
meinst du jetzt vor- oder nachher?
also vorher lief sie eig super nach dem synchronisieren, nur halt unten- und obenrum kam nicht soviel, wie es eigentlich sollte.
jetzt, nach dem auswechseln der stutzen, fällt mir bloß auf, dass sie komplett absäuft, wenn man untenrum zuviel am griff dreht und dass die drehzahl nur schwerlich wieder abnimmt, wie du schon meintest.
Alt 27.04.2012, 17:53:39   #9
Dann hast du wahrscheinlich immer noch ein Falschluftproblem.
Motor zieht in unteren Drehzahlen nicht richtig durch.Warum? CorollaTuningFreak Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.04.2008 09:07:08
GS500 Bj 96 kaufen - aber irgendwie zieht sie nicht richtig! faulbaer Allgemeines 14 15.08.2007 22:00:04
GS zieht nicht mehr richtig Sodom Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.04.2006 04:59:17
Zieht nicht richtig... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.06.2003 14:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56:11 Uhr.
