Alt 11.09.2016, 07:52:51   #1
Erwin004
Benutzerbild von Erwin004
Kilometer: 58000
Reden Motor ölig
Moin moin.
Bei meiner 2001'er Gs wurde gestern beim Fahren der Motor von oben ölig und durch den Fahrtwind wurde es rechts am Rahmen verteilt. Insgesamt ist das Öl aber nur oben unterm Tank und dann abwärts Rechte Seite verteilt.
Jemand ne Idee?
Danke im voraus.
Erwin004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2016, 09:45:08   #2
Könnte die Ventildeckeldichtung oder der Motorgehäuseentlüfter sein. Eventuell ist auch nur der Schlauch zwischen Entlüfter und Airbox abgerutscht.
Alt 11.09.2016, 10:22:19   #3
Erwin004
Kilometer: 58000
Danke für die Tipps. Werde gleich mal den Tank abbauen und versuchen ob ich was erkennen kann.
Alt 11.09.2016, 15:25:37   #4
Erwin004
Kilometer: 58000
Die Schelle vom Schlauch zwischen rechten Vergaser und Motor war lose. Hoffe das war der Fehler, alles gesäubert und morgen Probefahrt.
Alt 12.09.2016, 09:28:25   #5
Durch die fehlende Schelle vom Ansaugstutzen verliert die Kiste kein Öl, zieht nur Nebenluft und läuft dadurch schlecht.
Bau den Tank ab und schau genau nach, woher das Öl kommt.
Öl auf der Straße verteilen ist großer Mist!
Ich denke auch, dass es die Ventildeckeldichtung ist.
Schau mal nach, ob einer der seitlichen Halbmonde weggerutscht ist.
(wieder reindrücken hilft nicht, da muss der Ventildeckel runter und die Dichtung am besten neu)
Alt 12.09.2016, 10:08:19   #6
Erwin004
Kilometer: 58000
Das mit der Schelle hab ich jetzt auch gemerkt, war nen zusätzlicher Fehler.
Ich lerne noch als Neuling.
Tank war runter gestern und alles gesäubert. Heute auf der Probefahrt hab ich das Leck entdeckt. Oben auf dem Zylinder diese schwarze Imbus´schraube, die war lose und da hat es rausgesaut.
Alt 12.09.2016, 10:09:14   #7
Knoz
Kilometer: 43000
Und wenn du kein Bock hast vorm Herbst den Ventildeckel aufzuräumen: Einfach von außen auf die Leckstelle (vorher !gründlichst! entfetten) Siko/Sika HT Hochtemperatursilikon draufbabben. Da das nur außen drauf ist und nirgendwo reinfallen kann, bekommt man es in wenigen minuten wieder abgepult, da aber kein Druck an der Stelle anliegt, hält es die Leckage auf.
Ich hab jetzt seit 2500 km so eine ganze Deckelecke abgedichtet und eine defekte Schraube dringehalten. Reparieren kann man im Winter
Alt 12.09.2016, 10:14:30   #8
Nee, mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an.
Die Schrauben halten auch so, bekommen aber wenig Drehmoment, also wirklich nur sachte anziehen.
Da hat vermutlich jemand bei der letzten Ventilspielkontrolle nicht aufgepasst.
btw: ein kleiner Drehmomentschlüssel (bis 30 Nm) ist zu empfehlen!
Wenn man zB die 4 symmetrisch angeordneten Schrauben am Ventildeckel zu stark anzieht, kann man die Gewinde zerstören. Das zu reparieren ist aufwändig (7er Gewinde).
Alt 12.09.2016, 10:21:09   #9
Erwin004
Kilometer: 58000
Hab die Schraube erst mal vorsichtig fest gezogen. Werd nachher mal zur Werkstatt und dann da mit Drehmoment anziehen.
Kleiner Schaden aber riesige Sauerei.
Alt 12.09.2016, 10:22:28   #10
Die Schrauben heißen INBUS („Innensechskantschraube Bauer und Schaurte“).
Bitte die Inbus-Schrauben auf dem Ventildeckel nicht zu fest anziehen. Das sind Bundschrauben (https://www.google.de/search?q=bunds...Hdd5Bq4QsAQIIg), die lassen sich nicht tiefer einschrauben, wenn man zu weit dreht, reißt das Gewinde aus oder die Schraube ab.
Die Gegengewinde sitzen leider in den Nockenwellenlagerböcken und sind schwer zu reparieren.
Unter dem Tellerkopf der Schraube befindet sich ein O-Ring, der dichtet normalerweise das Ganze ab. O-Ring ersetzen und die Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Linker Zylinder ölig und Probleme mit dem Leerlauf Vinz-Georg Fehlerdiagnose 8 12.06.2016 19:56:10
Simmerringe Motor links - Motor zerlegen zum Wechseln? Bud_Weiser Motor, Getriebe, Kettensatz 8 02.12.2012 21:08:34
Motor/Getriebe ölig schmierig nici Motor, Getriebe, Kettensatz 9 13.10.2010 17:38:28
Baujahr 98 Motor Problemlos mit bj 92 Motor Tauschen ? Slash Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.09.2007 10:22:05
Dämpfer ölig --> schlimm ? Fahrwerk 6 01.05.2007 17:41:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36:04 Uhr.
