Gesperrt
Kilometer: 55000
Ich möchte bei der GS500F den Choke besser einstellen:
Beim Kaltstart ist kein Choke notwendig, aber selbst wenn sie warm ist, verschluckt der Motor sich beim Beschleunigen ab 3.500 U/Min etwas. Dies bleibt auch so. Leerlaufdrehzahl ist bei 1.800 Umin. Das Gemisch müsste also magerer eingestellt werden an beiden Vergasern ? Oder am Choke? Welche Schraube ist das? Aber nicht die Vergaser ausbauen - mit Schraubenzieher geht das?! |
Die Suchfunktion und Du, ihr seid nicht die besten Freunde, kann das sein? Oder wurde die auch tot gemeldet?
Am besten eine stärkere Feder am Choke einsetzen.
Oder frag den Waldmann, den der lebt ja noch.
| Stichworte |
| choke einstellen, gs509f |
| Lange Choke notwendig | rednug | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 14.03.2024 18:44:33 |
| Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super | Steffen-Suzi | Fehlerdiagnose | 26 | 09.11.2009 16:01:58 |
| Start ohne Choke nicht möglich! | Benni | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 16 | 06.08.2007 08:49:11 |
| nach Vergaserbasteln kein Choke und keine Leistung | gruenkai | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 04.09.2005 17:09:33 |
| Wenn der Choke drinn ist kann ich kein Gas geben. | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 21.11.2004 23:43:26 | |
