Alt 08.04.2007, 13:41:37   #1
philanthrop
Benutzerbild von philanthrop
Standard Bremsbeläge wechseln
Hab bei ausgebauten Bremsbelägen die Hinterbremse betätigt und bekomm jetzt die Bremsbacken nicht mehr aus einander.
Ich weiß war dumm aber,
gibts da nen trick oder ist die einzige Lösung das Öffnen des Bremsflüssigkeitsventil und danach eine Entlüftung der Anlage?
Eigentlich müsste es doch noch auseinandergehen, weil sonst würde die Bremse ja auch beim fahren nicht mehr aufhören zu bremsen.
Mfg Daniel
Wer früher stirbt ist länger tot.
philanthrop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 13:43:09   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
wenn du nen schraubenzieher zwischen die kolben kriegste kannste die vorsichtig auseinander drücken
Alt 08.04.2007, 13:46:12   #3
philanthrop
also zwischen bremscheibe und kolben?
die kolben sind doch die zylinder die auf die Bremsbeläge bzw scheiben drücken?
Alt 08.04.2007, 13:50:19   #4
verdi
du hast nur die beläge draussen aber den sattel noch auf der scheibe ?
dann isses einfach:
bremssattel abbauen ( alle schläuchte etc dranlassen!!! )
dann haste zwischen den kolben ja min 4mm platz von der bremsscheibe
jetzt am besten nen dünnes blech dazwischen und vorsichtig die kolben auseinander drücken. sollte wenn der sattel in ordnung ist recht leicht gehen
danach dann bremsklötze einbauen und wieder drauf
Alt 08.04.2007, 13:51:41   #5
philanthrop
auf der Reifenseite ist der kolben ganz drin auf der anderen ganz nah an der Bremsscheibe. irgendwie drückt der sich wieder zurück wenn man den reindrücken will
Alt 08.04.2007, 13:52:47   #6
philanthrop
dachte das geht hinten auch ohne ausbauen naja dann werd ichd as mal machen besser als mit der Bremsflüssigkeit zu hantieren.
Alt 08.04.2007, 13:52:50   #7
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
das erwähnte bleck kannst du warscheinlich mit ner zange dann am besten zuück drücken ...
per hand wird das schwierig denke ich (habs hinten noch nicht gemacht, aber wird ja nicht viel anders als vorne sein!)
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 13:54:59   #8
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
du musst den bremsflüssigkeitsbehälterdeckel vorher runter machen
zwecks druckausgleich
aber vorsicht wenn du die kolben zurück drückst steigt die bremsflüssigkeit im behälter
immer schön danach schauen dass nix überläuft ggf abzapfen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 09.04.2007, 10:58:30   #9
Mach nen Schlauch aufs Entlüfterventil, dreh es auf, aber nur gerade so viel, dass leicht Bremsflüssigkeit kommt, dann ist erstmal der Druck weg, dann müsstest du die Kolben leicht bewegen können, die gehen dann auch nicht wieder zurück. Dann das Ventil wieder schließen.
Beläge wechseln, alles zusammenbauen und die Anlage sicherheitshalber entlüften. Schadet sowie so nicht, wenn man das ab und zu mal macht, kommt auch neue Bremsflüssigkeit rein.
Alt 09.04.2007, 20:14:50   #10
philanthrop
So danke, jetzt hab ichs.
War irgendwie ziemlich fest gewesen aber mit demontierten Bremsattel ging das gut. Danke für eure schnelle Hilfe.
Mfg Daniel
Bremsbeläge wechseln Räder, Reifen und Bremsen 28 27.06.2010 20:32:03
Bremsbeläge wechseln !!!! Cracker Jack Räder, Reifen und Bremsen 3 09.02.2007 13:04:02
Bremsbeläge wechseln Räder, Reifen und Bremsen 20 28.11.2006 08:38:50
bremsbeläge wechseln, verzweifelung LuckyLuke Räder, Reifen und Bremsen 9 14.04.2006 19:07:36
Vordere Bremsbeläge wechseln?? Räder, Reifen und Bremsen 6 11.04.2003 08:15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42:30 Uhr.
