Alt 09.04.2003, 11:49:00   #1
Standard Vordere Bremsbeläge wechseln??
Hi Leute,
ich muss dringends meine Bremswbeläge vorne wechseln.
Wie das geht weißich, nur sind mir einmal die Schrauben vorne irgendwie losgegeangen beim Fahren, so das ich mein Reifen vorne neu wuchten hab lassen müssen!
Nun meine Frage wie fest soll ich die Drehen?
habe zwar nen Drehmomentschlüssel weiß aber absolut nicht wie ich das Teil bediene und richtig einstelle. Eine Anleitung war leider nicht dabei??
Kann mir da jemand helfen?
Vielleicht hat jemand eine Anleitung?
Danke
Andy
Alt 09.04.2003, 11:53:32   #2
Gamble
hallo, laut drehmoment tabelle auf http://www.gs500.de
müssten es 30 - 48 Nm. das auf dem drehmomentschlüssel einstellen und anziehen bis der schlüssel beginnt zu "knacken". fertisch!
Alt 09.04.2003, 18:31:22   #3
Hallo erstmal...
Kennst du keinen in deiner Nähe, der mit Werkzeug umgehen kann?
Wenn du die Schrauben wieder mit dem entsprechenden Drehmoment anziehst, halten die auch.
Es sei denn die Schrauben oder das Gewinde im Sattel ist hinüber.
Michael
Alt 09.04.2003, 20:03:59   #4
Memme
Benutzerbild von Memme
Und wenn du ganz sicher gehen willst, besorgst du dir flüssige
Schraubensicherung.
Das gibst du auf die Gewinde bevor du die Schrauben wieder reindrehst.
Dann mit dem richigen Drehmoment anziehen und die Schrauben werden
sich garantiert nicht mehr bei der Fahrt losrütteln.
Memme
Alt 10.04.2003, 14:51:58   #5
Also bei unserem Drehmomentschlüssel ist hinten am Griff ein Knubbel, den zieht man raus und stellt dann durch drehen den Drehmoment ein. Knubbel wieder reinschieben, dann kann geschraubt werden. Hinterher wieder auf 0 stellen.
Alt 10.04.2003, 16:42:46   #6
was für schrauben haben sich da gelöst?
hast du den Bremssattel abgeschraubt zum wechseln??
Alt 11.04.2003, 08:15:46   #7
Gamble
Ich denke er hat sie wohl nur nciht richtig angezogen gehabt...und etwas schwund ist immer...
Bremsbeläge wechseln Räder, Reifen und Bremsen 28 27.06.2010 20:32:03
Bremsbeläge wechseln philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 9 09.04.2007 20:14:50
Bremsbeläge wechseln !!!! Cracker Jack Räder, Reifen und Bremsen 3 09.02.2007 13:04:02
Bremsbeläge wechseln Räder, Reifen und Bremsen 20 28.11.2006 08:38:50
bremsbeläge wechseln, verzweifelung LuckyLuke Räder, Reifen und Bremsen 9 14.04.2006 19:07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21:42 Uhr.
