Alt 17.08.2007, 12:08:24   #1
binjo89
Standard Motordeckel rechts
Hallo zusammen.
Hab ein kleines Problem, die dichtung am rechten motordeckel ist bei meiner susi undicht. jetzt ein problem der deckel will nicht runter..gibt s da nen trick ...
muss ich den kleinen deckel in der mitte vom großen deckel auch entfernen??( hört sich komisch an aber wer den deckel kennt weiß was ich meine ^^) ....
allerding s passt da keine 6er und keine 7er nuss ?!?!?! ist dies eine spezielle Zwischengröße ??
vielen dank !!!
Alt 17.08.2007, 13:26:23   #2
Du willst den kompletten Kupplungsdeckel auf der rechten Seite abnehmen?!
Da musst du vorher den kleinen Zündgeberdeckel abschrauben und den Zündrotor darunter ebenfalls.
Die Schrauben für die Motordeckel sind afaik alle 8er.
Alt 17.08.2007, 16:32:11   #3
Zitat von Obelix
Ist das ein Sondermodell für England?
die Kupplung sitzt hinter dem rechten Deckel...links ist die Lima und die Ritzelabdeckung...das wirste doch nicht verwechseln
Motordeckel (Links und Rechts) demontieren Pascalo Motor, Getriebe, Kettensatz 37 01.07.2013 09:57:25
Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 1 22.02.2006 16:12:20
Motordeckel lackieren killed2 Allgemeines 2 14.08.2003 21:05:48
Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 11 14.08.2003 11:21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31:44 Uhr.
