Alt 31.03.2008, 11:47:54   #1
kaspeed
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von kaspeed
Standard Nach 2/3 Gasdrehgriff keine Gasannahme mehr?
Hallo, bin am Sonntag die erste Proberunde mit der GS gefahren.
Angesprungen ohne Probleme, Beschleinigung im 1. und 2. Gang o.k., aber wenn ich im 3. 4. und 5. Gang Volgas gebe, dann nimmt sie kein Gas an. Im Halbgas fährt sie auch ohne ruckeln
Bitte um Hilfe, da es meine Erste GS ist.
Gruß Karsten
Suzuki GS 500 E EZ 1992
kaspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 11:51:38   #2
Standard Re: Nach 2/3 Gasdrehgriff keine Gasannahme mehr?
im 2. Gang zieht sie auch bis 7 oder 8k Touren sauber durch ohne zu ruckeln?
Nimmt sie in höheren Gängen bei Vollgas gar kein Gas an, oder nur verzögert?
Wenn in hohen Gängen bei Vollgas gar nichts geht, könnte das an der Einstellung der Kupplung liegen.
Alt 31.03.2008, 11:55:43   #3
kaspeed
Sie nimmt in den höheren Gängen Gas an, aber es fühlt sich so an, als ob sie will aber nich kann.
Alt 31.03.2008, 12:07:45   #4
Kupplungseinstellung würde bei unzureichendem Einkuppeln mit Hochtouren des Motors einher gehen.
Also wird es bei dir wohl eher an Vergaser/Benzinhahn liegen.
Versuch mal auf Benzinhahnstellung PRI zu fahren und schau ob es dann besser ist.
Hast du während deines Umbaus irgendwas am Vergaser gemacht?
Wie sicher bist du dir, alle Schläuche korrekt angeschlossen zu haben?
Kannst du dich an die Einstellungen vom Vergaser erinnern (Düsengröße, Nadelclip) - sofern du ihn offen hattest?
Alt 31.03.2008, 13:45:34   #5
kaspeed
Ich bin in allen drei Benzinhahnstellungen gefahren und es gab keinen Unterschied.
Der Vergaser hat eine 120 Hauptdüse drin und soweit ich mich erinnern kann, war die Nadel auf 3 eingstellt.
Die Schläuche muß ich mir nochmals ansehen und auch ob der Hahn am Tank ganz offen ist oder nur 3/4!?
Danke erstmal.
Karsten
http://www.kaspeed.de
Alt 01.04.2008, 15:42:06   #6
Ich denke, da offensichtlich was am Vergaser gemacht wurde, dass dort der Fehler zu suchen ist.
Eventuell Falschluft oder der Nadelclip sitzt nicht in der richtigen Nut.
Wenns an der Kupplung läge, würde der Motor richtig schön hochdrehen und es ging nicht vorwärts.
So zieht er nicht und das hört sich nach Vergaserproblem an.
Alt 02.04.2008, 11:42:07   #7
kaspeed
So der Hahn unter dem Tank war doch ganz offen und die Schläuche sind auch richtig verlegt.
In welcher Stellung sind die Nadeln bei einem ungedrosseltem Motor richtig?
Gruß Karsten
Alt 02.04.2008, 11:50:53   #8
bikerday
wie lange stand dein mopped da bis wieder gefahren bist??
Alt 02.04.2008, 12:54:47   #9
kaspeed
Es stand ca. 4 Monate in der Garage.
Alt 02.04.2008, 13:03:15   #10
Der Clip muss auf die mittlere Kerbe (3. Kerbe)
Alt 02.04.2008, 13:12:26   #11
kaspeed
Alles klar, dann werd ich da nochmal nachschauen.
Alt 02.04.2008, 13:23:47   #12
Teste doch mal gleich, ob beide Zylinder funktionieren.
Einfach Motor laufen lassen und einseitig Zündkerzenstecker abziehen. Läuft sie weiter, ist der andere Zylinder okay. Geht sie aus, musst du mal prüfen. Das heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass da etwas nicht in Ordnung ist - einige GS (je nach Laufleistung und Verschleiß) laufen einfach nicht auf nur einem Zylinder. Aber man hat mögliche Fehlerquellen (Zündung, Ventilspiel, Kompression).
Alt 02.04.2008, 14:49:53   #13
Mink
Benutzerbild von Mink
Ein ähnliches Problem ist bei mir auch aufgetreten und dabei Tippe ich darauf, dass sie irgendwo Nebenluft zieht.
Ich bin auch auf allen Benzinhahnstellungen gefahren aber es gab keine Besserung. Beide Zylinder laufen auch alleine.
Bei mir gibt es nur Probleme wenn ich Vollgas (im 4,5,6ten Gang) und zwischen 5000 und 8000 Touren fahre, sonst läuft sie gut.
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 15:21:49   #14
kaspeed
Also ich habe auf beiden Zylindern Leistung und der Vergaser hat die Nadeln auch im richtigen Schlitz.
Zündkerzen habe ich auch gegen neu getauscht.
Der Motor nimmt zwischen 6000-7500 Umin. schlecht Gas an, wenn ich drüber bin geht er wieder ohne Probleme!?
Gruß Karsten
Alt 13.04.2008, 15:39:38   #15
Das loch bei 6k klingt nach zu magerem Gemisch im Teillastbereich.
Kann man oft einfach damit beheben, die Düsennadelclips eine Kerbe tiefer (richtung langes Nadelende) zu setzen.
Alt 18.04.2008, 11:13:38   #16
kaspeed
So nun hab ich mal die Clips in den Nadeln nach unten gehängt und es geht etws besser, aber noch nicht optimal.
Mir ist dabei aufgefallen, dass in den Vergaserdeckeln der Boden nicht glatt ist, sondern eine Art Anschlag von ca. 5mm ist. Das sollte aber doch in einem ungedrosselten Vergaser plan sein, oder?
Ich habe den Verdacht das mein Vorbesitzer das Bike nur in der Düse entdrosselt hat und nicht den Deckel ersetzt!?
Karsten
Alt 18.04.2008, 11:27:22   #17
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
bilder von gedrosselten und ungedrosselten vergasern gibts hier drin:
http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 22:52:31   #18
kaspeed
Nun habe ich heute andere Vergaser eingebaut und was soll ich sagen, das Problem ist immer noch da!
Zwischen 6 und 7,5 Tausend Umdrehungen nimmt die Suzi schlecht Gas an. Hat noch jemand eine Idee, oder soll ich gleich zum freundlichen Suzukihändler gehn?
Karsten
Alt 27.04.2008, 07:05:16   #19
thorsshadow
Benutzerbild von thorsshadow
Karsten
Diesen Anschlag hab ich bei mir weggemacht...
Wichtig ist, bei den Membranen keine Falschluft anliegt (war bei mir der Fall), ich hatte das selbe Problem zwischen 5000 und 6500!
GS500: 1 Gang zu viel und 50 PS zu wenig
thorsshadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 11:34:22   #20
Mink
Wenn es der Vergaser nicht ist, dann bleibt das Kraftstoffsystem (Schläuche, Kraftstofffilter, Benzinhahn, Membranschalter) und der Luftfilter vielleicht stimmt auch was mit den Ventilen nicht etc.....
wie bereits gesagt leidet meine GS unter paralellen Problemen. Nachdem ich den Vergaser gereinigt hatte, Falschluft ausschließen konnte und die Benzinschläuche nochmals verlegt hatte, ist es bei mir deutlich besser geworden. Ganz weg ist das Problem aber immer noch nicht.
Wenn ich kein Bock mehr drauf habe, dann bringe ich sie zu einem Suzuki-Händler...
Alt 28.04.2008, 13:57:15   #21
kaspeed
Hallo, ich meine nicht den Anschlag von der Drosselung, da ist nur eine kleine Erhühung von ca. 5mm in den Deckeln. Hast du den beseitigt? Wenn ja, wie hast du den weg bekommen?
Karsten
Alt 28.04.2008, 14:05:27   #22
Laut DrosselFAQ ist der nur eingesetzt.
Wenn nicht, sind 2 neue Deckel ohne Anschlag fällig.
edit: Meinst ja nicht den von der Drosselung. Dann vergiss das schnell wieder.
Alt 28.04.2008, 15:34:30   #23
thorsshadow
Karsten
Hab ich weggefräst mit nem Schnellläufer.
Alt 28.04.2008, 19:52:46   #24
Was soll das bringen? Mit dem 5mm Anschlag geht der Schieber so weit hoch, dass er den vollen Querschnitt im Venturi freigibt. Wenn er noch höher steigen kann (was er aufgrund der Membran ohnehin kaum machen kann), bringt das keine Vorteile.
Alt 29.04.2008, 07:15:04   #25
thorsshadow
Seit dem hängt die besser am Gas (zumindest oben rum), dafür sind die Lastwechselreaktionen allerdings etwas heftiger!
Keine Gasannahme nach kurzer Zeit Vollgas *update* tarpan89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 51 05.05.2009 18:04:49
keine Kettenflucht mehr nach Einbau von B6 Schwinge Björn Technik 6 18.08.2008 21:40:59
Keine Gasannahme bei 6-6,5 t U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 02.05.2005 13:54:40
keine gasannahme ab ca 100 km/h Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 01.03.2003 18:40:43
Keine Gasannahme!?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.02.2003 10:28:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50:02 Uhr.
