Hallo heute ist mir mein Kupplungszug fast gerissen der hängt momentan nur noch an 4 Drähten (Adern) nun brauch ich ja zwangsläufig nen neuen, muß ich da irgendwas beachten?
Beim Fahrrad zB gibt es Teflonüberzogene Zöge =>weniger Reibung gibt es sowas fürs Mopped auch oder reicht nen 0a15 Zug???
teflonzüge an fahrrädern hab ich zwar noch nicht gesehen, aber wenn du deiner kupplugshand was gutes tuen willst, nimm auf jeden fall einen solchen.
wobei es jetzt auch noch darauf ankommt, was du machen willst. willst du nur die seele neu einziehen und die hülle weiterverwenden, kauf eine x-beliebige seele. diese gibt es allerdings in unterschiedlichen ausführungen was material und flechtart betrifft. je flexibler und feiner geflochten, umso besser, aber auch teurer. die so genannte teflon-beschichtung ist nämlich gar keine, sondern ein schlauch, der sich noch zusätzlich in der hülle befindet. spielt beim ersatz der seele also keine rolle. willst du den zug komplett ersetzen, schau beim louis vorbei. die haben alles was du brauchst. in allen preislagen und qualitäten. erti |
So war eben bei louis hab mir ne normale Sehne geholt für 2.50€.
Nur wie wechsel ich den jetzt, hab mir das eben mal etwas genauer angeguckt: der Bowdenzug geht ja ins Kupplungssgehäuse, muß ich jetzt Öl ablassen usw.???
Teflonzüge beim Fahrrad sind seit ein paar Jahren Standart.
Shimano verbaut nur noch teflonbeschichtete Züge. Übrigens soll man die nicht ölen!!! mfG Tobias |
Nurmalso: Suzi verbaut auch seit Ewigkeiten Teflon-Züge.
Cherry, der nen Teflonzug aber trotzdem ölen würde, wenn er fest ist :-) schlimmer kanns ja dann nimmer werden
Hab mir wie gesagt nen 0A15 Zug geholt von louis nur ist der zu dünn der originale ist ca 3.5mm und der den ich mir geholt habe nur 2mm hab aber schon alles offen bis ich das gemerkt habe. Nunja die SUZI steht jetzt eh erstmal ne halbe Woche die kommt halb zum lackieren.
Moin Moin,
mfg |
| kupplungszug erneuer | hechtangler | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 25.07.2012 09:24:33 |
| Kupplungszug schwergängig | captaincrazy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 16.12.2008 10:23:06 |
| Kupplungszug wechseln | motokutsche | Technik | 10 | 18.03.2008 11:05:49 |
| Kupplungszug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 04.05.2004 08:52:07 | |
| Kupplungszug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 12.08.2002 15:18:36 | |
