Alt 20.08.2009, 21:16:57   #1
scheindruck
Standard Satteltaschen und Sozius ?
Hey
Was haltet ihr von dem folgenden System?
http://www.louis.de/_40ce855f902c338...9/pdf/0597.pdf
Oder anderen Satteltaschen?
Muss man dabei auf den Beifahrer verzichten? Bin auf der Suche nach einer einfachen möglichkeit ab und an mal Gepäck mitzunehmen ohne direkt 400oi fuer koffer hinzulegen.
Und trotzdem soll mein weibchen noch mitfahren duerfen!
Wer hat Erfahrung damit?
Greez
Kai
scheindruck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 22:00:21   #2
Muss man gucken ob mit den Taschen noch genügend Freiheit für die Beine gegeben ist.
Grundsätzlich macht es auch nichts, wenn der Beifahrer auf dem Stoffverbindungsteil sitzt, solange es noch beqeum ist und nicht rutscht.
Nur die Gepäckrolle wirst du dann nicht mitnehmen können.
Alt 20.08.2009, 22:11:29   #3
scheindruck
Hey danke für due schnelle antwort!
Joa, das ich mich zwischen weibchen und Gebäckrolle (hmmm lecker) entscheiden muss hab ich schon befürchtet, aber die seitentaschen sollten passen?
Auf was sollte bei Tankrucksackkauf geachtet werden?
Planen in der nächsten zeit mal nach schweden und norwegen zu eiern - is ja net weit von hier
Von daher brauchen wir was an stauraum, nix uebertriebenes, da wir kein zelt brauchen, aber schon so n bissi halt...
Gruesse an die Fuesse
KAi
Alt 20.08.2009, 22:15:09   #4
Ich hatte es mal mit Taschen und Sozius probiert. War leider nicht möglich.
Gruß Uwe
Alt 20.08.2009, 22:20:25   #5
wELz
Kilometer: 61887
Kumpel hat die gleichen Seitentaschen und da war es wohl für Sozia (seeeeeehr kleine Person) sehr unbequem. Also für längere Touren nicht empfehlenswert, aber eigentlich braucht man Taschen ja nur für längere Touren
Alternative wären vielleicht ein Topcase/Rucksack?!
Alt 20.08.2009, 22:24:53   #6
Hab ja auch die gleichen Taschen. BlueEagle konnte mit seinen 175 cm hinten drauf nicht sitzen.
Alt 21.08.2009, 07:15:10   #7
scheindruck
Pooohhh
Ok - das sind ja schon mal infos! Also muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Ich mein Koffer wæren schon die beste Løsung, aber ich will keine 400oi fuer die 3 wochenendtouren bezahlen...
Vllt ja doch n topfkæse...
Vielen Dank auf jeden Fall fuer die Antworten! Falls jemand noch erfahrungen hat - her damit!
Kai
Alt 21.08.2009, 08:25:23   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
mit Packtaschen + Sozia geht.
Sind diese hier:
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10025618
Ich würde aber vor dem Kauf eine "Anprobe" machen.
Aber Sozia auf der GS...viele KM.. da muss das Mädel schon "leidensfähig" sein
Hits:	2464
Größe:	80,6 KB
Gruß Krafti
Alt 14.09.2009, 21:30:10   #9
Zorren
Benutzerbild von Zorren
Kilometer: ca.52k
Sagtmal ihr Lieben, brauch ich bei Satteltaschen eigendlich noch irgendwelche weiteren Befestigungssysteme? (Bei Koffern benötigt man ja immer diese Trägersysteme) Oder brauch ich einfach nur die Taschen kaufen und die dann hinten rauf schnallen?
GS 500 Z
Alt 14.09.2009, 21:37:59   #10
Custom-S51
Gute Frage Großer, wollte ich genauso stellen, da ich nichts festes dran haben will, aber falls mal nötig schnell anzubauen, versteht ihr?
Alt 14.09.2009, 22:25:31   #11
mercilessreaper
die stofftaschen die mir bekannt sind, werden nur übergeworfen und mit den Schnellknipsern zusammengesteckt. Mein Kumpel hatte welche bei unserem Urlaub dran. Waren ganz gut, stabil, Platz ist ok. Jedoch sollte man die Klamotten darin noch in Mülltüten verpacken und zuknoten. Nach der Regenfahrt war bei ihm alles nass und in meinen Koffern alles furztrocken
Alt 14.09.2009, 22:54:59   #12
Es empfiehlt sich, die Heckverkleidung an den Berührungsstellenabzukleben (mit durchsichtiger Schutzfolie oder für Sparfüchse mit Frischhaltefolie & Malerkrepp ), da es sonst schnell zu Scheuerspuren kommt.
Desweiteren ist der Riemen unter der Sitzbank recht tief, sodass bei starkem Einfedern das Hinterrad den Riemen touchiert.
Ich habe das neulich gelöst, indem ich einfach eine Strippe oberhalb der Heckunterverkleidung befestigt, durch den Schlitz des Bordwerkzeughalteriemens geführt und den Riemen dann durch einen unten angebrachten dicken Kabelbinder geführt habe.
Damit hat das Rad wieder mehr als genug Luft.
Hilfe Satteltaschen passen nicht fischli91 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 12.06.2009 21:25:32
soziusplatz bei satteltaschen? tomoffl Allgemeines 13 07.09.2007 13:33:16
Satteltaschen oder Koffersystem Allgemeines 32 12.01.2006 10:53:43
Fußrasrten sozius Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 06.01.2006 13:07:08
Satteltaschen Installationsproblem Allgemeines 3 30.08.2004 10:23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00:19 Uhr.
