Hallöle...
habt ihr bei den Temperaturen, die zur Zeit vorherrschen, und Regen auch Dampf am Motorblock? Hab mich heute erst erschrocken, als ich das gesehen hab, mir aber danach keine weiteren Gedanken darüber gemacht. |
könnte neben kondensat auch tropfendes öl sein.
schau also lieber mal genauer nach. |
Meine Ventildeckeldichtung weist Mängel auf, d.h. an meinem Motor (nur linke Seite) befindet sich immer etwas Öl. Aber auf der rechten Seite, die in Ordnung ist, hat es auch gedampft.
Zum Thema Ventildeckeldichtung will ich s.w. auch noch einen Thread eröffnen, da ich nicht so der Bastler bin und mir Tipps zum erneuern der Dichtung holen will. Habe schon die Suchmaschine dazu befragt, leider mit mäßigem Erfolg. |
Kilometer: 49.000
Bescheidene Frage :
Was passiert wenn Feuchtigkeit (Tau, Regen, o.ä.) an einen warmen (oder heissen) Gegenstand (z.B. ein Motor, beim Auto auch die Motorhaube) kommt ? Antwort : es verdampft! Sieht man auch schon mal ganz gerne, wenn es einige Zeit warm draussen war und es fallen die ersten Regentropfen, dann dampft der ganze Asphalt. Reine Physikalische Vorgehensweise. Gruß Georg
: [klugscheiss] :
chemisch ! aggregatzustand ändert sich von flüssig zu gasförmig : [/klugscheiss] : |
@ frantic
er ist der Könich, er muss es wissen *auanethaun*
Kilometer: 49.000
Gut, überredet, es ist Chemisch ...
auch ein Könich kann irren Gruß Georg
Irren ist könichlich
passt übrigens auch mit allen anderen flüssigkeiten :P
genauer genommen: alle stoffe verdampfen irgendwann. es muss nur heiß genug sein und nochwas für die ultraschlauen: nicht jeder stoff muss unbedingt flüssig werden, bevor er verdampft. es gibt auch stoffe, die gleich von fest zu gasförmig umgewandelt werden (chemie: 03 punkte |
Zum Thema Dampf weiß ich auch noch was!!!
Mir ist beim Putzen ein wenig (viel) Caramba Öl auf den Auspuff gelaufen und beim Anlassen/laufen lassen gings dann richtig ab... riesige weiße Wolken dass mein Nachbar fast die Feuerwehr rufen wollte |
Rumdampfen können sie alle...aber den freundlichen aufruf vom admin plz und wohnort im profil einzutragen befolgen hier scheinbar nur die wenigsten...
sorry, aber das viel mir gerade so auf, als ich die beiträge von robinson und dem wolf untereinander stehen gesehen habe guckte rein tuten taten tut guckst |
@gamble: nich alle ein kleiner Vasco wiedersetzt sich im tiefen innern von NRW gegen die ignorante Übermacht aus ganz Deutschland
*hoffnungsschimmeramhimmelseh*
@wolf: was glaubst du, mit was bei manchen flugzeugen die weissen strahlen erzeugt werden?? diesel auf die auspuffanlage.
#15 | |
Kilometer: 49.000
Ein von unbeugsamen Bikern bevölkerter Teil Deutschlands (NRW) hört nicht aus, dem Eindringling Wiederstand zu leisten ... Gruß Georg
#16 | |
Kilometer: 49.000
... damit die Engelchen auch mal auf den Strich gehen können ... ... na gut, gehört eher in die Kathegorie "FUN" Gruß Georg
Ich glaub ich pack mir jetzt immer Spraydose Öl mit ein um unliebsame Verfolger loszuwerden... So Nebelschwaden kommen bestimmt geil....
#18 | |
Kilometer: 60+
gruß jan |
Ich sag nur rostlöser am Motorblock... das stinkt und Qualmt, mann da kann einen in der halb geschlossenen Garage fast schlecht werden. Ansonsten ich hatte beim alten Motor immer en leichten Ölfilm in Nähe des Zylinderfußes und das hat auch bei fast zu heiß nie gedampft
Sensenmann |
Ich war gestern in "Das Wunder von Bern", da ist so ne Lok gefahren, da kam Dampf raus. Ist das normal???
Leute, so genau wollt ich's nicht wissen!! |
#21 | |
Wer oder was ist scotty??? |
#22 | |
siehe auch: http://scottoiler.de/
ich will aber gar nich der könich sein , ich will nur das die nächste pisa studie bässär ausfällt
mit 3 punkten solltest du dich schämen in chemie |
Ich glaub man merkt kaum dass ich noch Newbie in der Motorradwelt bin oder??? Und braucht man so a ding??
Meiner Meinung nach: Nö
Du kannst deine Kette auch ganz normal mit Kettenspray schmieren. Die automatischen Kettenöler sind mir viel zu teuer (armer Schüler), und wenn ich mir einen kaufen würde, wäre es nicht der Scotty, sondern der Mccoi (http://www.mccoi.de/), auch wenn ich den nie zusammenbauen könnte, aber dafür würde ich auch noch jemanden finden ciao, killed2
| Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? | cgun | Fehlerdiagnose | 38 | 11.04.2010 12:41:23 |
| Baujahr 98 Motor Problemlos mit bj 92 Motor Tauschen ? | Slash | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 27.09.2007 10:22:05 |
| Ölverbrauchsproblem + Dampf ausm Auspuff | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 03.07.2004 09:09:10 | |
