Moin,
meine GS stand jetzt sehr lange... Wollte sie heute mal nach dem Ölwechsel bewegen und musste leider feststellen das der Schalthebel nicht zurückspringt ... Sprich wenn ich ihn runter drücke zum 1. bleibt er dort stehen, und wenn ich ihn hochziehe bleibt er dort stehen. Sprich mit "normalem" schalten kann ich nur im 1. und 2. Gang fahren. Gibt es dort eine Feder oä an die man so rankommt? gruß Ole Geändert von VolvOle (27.04.2010 um 20:34:15 Uhr) |
Nö. Zumindest nix, wo man einfach rankommen würde.
Aber Bau doch Mal die Ritzelabdeckung ab und mach darunter sauber. Vielleicht ist nur irgendwelcher Grind schuld.
Das habe ich auch schon gemacht. Auch schon WD40 an die Welle gehauen.
Hatte allerdings heute auch noch den Deckel an der rechten Seite runter... kann es sein das da beim zusammenbauen irgendwas falsch gelaufen oder verklemmt ist? |
wahrscheinlich rückstellfeder von gangwechselmechanismus defekt. kupplung ausbauen und nachsehen. wenn die feder in ordnung ist, wird die walze gebrochen oder die gabeln verbogen sein= motor raus und kurbelwellengehäuse zerlegen.
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 18:50:17 Uhr) |
Moin,
so fehler gefunden! War zum glück nichts schlimmes... da ich keine originale Dichtung für den rechten Seitendeckel benutzt hatte, scheinen die Schrauben auf die Feder gedrückt zu haben^^ Sehr knapp bemessen das ganze Naja andere, kürzere Schrauben verwendet und alles läuft wieder...trotzdem danke für die Ratschläge! gruß Ole PS. Wäre doch vielleicht auch was für die FAQ oder?! |
| Kupplungshebel geht nicht ganz zurück | Stilo8 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 31.07.2009 11:34:25 |
| Bremse: Kolben will nicht zurück | Eleven7 | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 12.08.2007 20:39:33 |
| choke geht nicht zurück | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 12.02.2006 18:09:51 | |
| Chokezug geht nicht mehr zurück | shein_de | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 17.08.2005 10:16:58 |
