Alt 14.09.2010, 00:23:25   #1
Standard Reifenvergleich 150er für die GS
Da ich diese Saison zwei Felgen mit unterschiedlichen Reifen wechselweise im Einsatz hatte , bin ich in der Lage einen direkten Vergleich zwischen diesen beiden unterschiedlichen Fabrikaten und Reifen-Dimensionen anzustellen
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse möchte ich Euch nicht vorenthalten
1.
der Pirelli Diablo 150/60R17 in H montiert auf einer 4"Banditfelge (siehe Anhang Bild 1 und 2 )
+ sehr günstiger Reifen ( 77€ )
+ Radialreifen mit sehr gutem Grip im warmgefahrenen Zustand und bei trockener Straße
- Lebensdauer
- Nass und kalt deutlich unter der Referenz in dieser Klasse ( PIPO )
- Optik/Angstrand ( praktisch unmöglich den 150/60er auf einer 4Zoll Felge auf "Kante" zu fahren )
2.
Bridgestone BT021R 150/70ZR17 (siehe Anhang Bild 3)
+ sehr guter Grip schon in kalten Zustand und auch bei nasser Straße
+ kann auf der Originalfelge ( geänderte Bremsankerstrebe erforderlich ) problemlos auf Kante gefahren werden
+ Lebensdauer
- erhöhter Radumfang bedingt eine verlängerte Übersetzung , daher nicht für gedrosselte Maschinen zu empfehlen
- fühlbar schwerer als ein 150/60
- verändert die Fahrwerksgeometrie (1,5cm höheres Heck )
allgemein gilt : natürlich müssen beide Reifengrößen in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden um im Straßenverkehr zulässig zu sein
das letze Bild zeigt links den BT und rechts den diablo
Name:	150-60R17 H Pirelli Dablo.jpg
Hits:	243
Größe:	31,6 KB
ID:	8321   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Diablo Detail.jpg
Hits:	282
Größe:	44,2 KB
ID:	8322   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BT021 150-70ZR17.jpg
Hits:	238
Größe:	53,0 KB
ID:	8323   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	linkks bt021 - rechts Pirelli Diablo.jpg
Hits:	318
Größe:	63,3 KB
150er / 160er Reifen? Chrischaaan Räder, Reifen und Bremsen 14 15.03.2004 16:39:05
wer hat 150er Reifen Gutachten?? MICHi Räder, Reifen und Bremsen 8 26.05.2003 15:57:33
150er Reifen auf der GS Räder, Reifen und Bremsen 5 17.10.2002 12:09:06
Erfahrungen mit nem 150er Reifen... MICHi Räder, Reifen und Bremsen 6 09.10.2002 08:16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26:37 Uhr.
