*heul* meine Mühle will nicht anspringen :, (
heute wollte ich vom nachtdienst heim fahren und da wollte sie einfach nicht mehr! Sie hat ein paar mal gebrummelt und dann hat sie beim anlassen nur noch gequietscht. Die Batterie ist es aber nicht... Hat jemand vielleicht einen supertipp? |
#2 | |
...was macht Dich so sicher, das es nicht die Batterie ist? Gruß Ric
Ja es war nur das Geräusch vom Anlasser,
aber angesprungen ist sie nicht. Ich denke die Batterie wird's nicht sein, weil das Licht funktioniert und weil wir es auch mit anschieben versucht haben. |
Licht geht auch noch wenn die Batterie fast leer is..
Schnelles Klackern vom Magnetschalter = Batterie defekt.
Das Licht brennt auch noch mit 10 V (eine defekte Zelle), Starten geht aber nur mit 12 V +. Anschieben mit schwacher Batterie ist manchmal nicht möglich, weil die elektronische Zündung mehr Strom braucht, als die Lichtmaschine abgibt. Die GS besitzt eine Batteriezündung. Auch wenn manch einer was anderes sagt oder zu wissen glaubt, das setzt eine halbwegs funktionstüchtige Batterie voraus. Anschieben funktioniert nur, wenn die Batterie noch genug Saft für die Zündung hat. Versuch es mal mit Fremdstarthilfe (überdrücken). Bevor jemand fragt: Nein, ein Batteriedefekt kündigt sich nicht immer erst wochenlang vorher an, das kann von jetzt auf gleich gehen. Um ganz sicher zu gehen, kann man die Dichte der Batteriesäure aller Zellen messen lassen. Die sollte mindestens bei 1,22 bei 20°C liegen. Es kann aber auch noch andere Ursachen haben. Der Startermotor könnte blockiert sein ... oder was anderes halt. Wenn ich wetten würde, was ich prinzipiell nicht tue, würde ich wetten, dass es die Batteire ist.
Genau. Lad die Batterie mal richtig auf und versuchs dann. Weil wenn sie leer ist brings ja überbrücken auch nix.
Das Problem habe ich öfters, wenn ich nur Kurzstrecke fahre. Anschieben geht dann meistens. Habe mir auch bei Ebay für 12€ ein Ladegerät für die Batterie gekauft, mit dem ich diese alle paar Wochen mal wieder vollständig voll machen kann...
| GS Springt nicht an! | 473 | Fehlerdiagnose | 13 | 17.02.2011 18:36:54 |
| Drosslung??? keine Fragen sondern Fakten DANKE | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 27.07.2004 10:02:31 | |
| Sie springt nicht an!!! | Fehlerdiagnose | 2 | 06.01.2003 07:37:48 | |
