Kilometer: 43xxx
Hallo an alle,
ich hoffe ihr seid gut in die Saison gestartet. Bei mir lief es nicht gan zso toll. Lenkkopflager ausgeschlagen, Batterie über'n Berg...aber naja. Die Hummel (wie ich sie liebevoll nenne) läuft soweit wieder gut. ABER, die neue Batterie hat sehr viel Spiel, sie sitzt also nciht richtig fest, kann ich diese einfach mit einem Kabelbinder befestigen??!! Entschuldigt bitte diese vielleicht dumme Frage , aber irgendetwas wackelt wärend ich fahre (kleine Bodenwelle, über einen abgesenkten Bordstein), dieses ist nicht sehr stark aber es nervt ungemein. Die einzigste Lösung die mir eingefallen ist, die Batterie ansonsten ist alles fest. Auch die Kette habe ich nachgespannt (mit Hilfe...P.S. Die Batterie wurde neu von einem Suzuki- Händler "eingebaut" Vielen Dank schonmal für eure Antworten.... Grüße Andreas |
Wenn der Händler die Batterie "eingebaut" hat soll er sich dadrum kümmern. Ist ja schließlich seine Arbeit, die du jetzt bemängelst und die dich nicht zufrieden stellt
Kilometer: 43xxx
Klar, da hast du schon recht, aber dafür durch die Gegend zu eiern, nur wegen so ner (ich hoffe) Kleinigkeit...?! Weiß nicht ob sich das lohnt, ic hwerds mal mit Kabelbindern probieren und dann mal sehen.
Ich hab damals zwischen Batteriekasten und Batterie einfach nen Lappen reingestopft.
Hielt wunderbar
Kilometer: 43xxx
Kabelbinder...und läuft!!! danke!
Sag mal, was hat der den da für eine Batterie eingebaut? Normalerweise passt die haarscharf mit wenig Spiel hinein.....soviel Spiel das die "herumfliegt" erscheint mir doch merkwürdig.....(oder hast du die Schaumgummis der Halterung verloren...?)
| Lenkerarmatur locker | Milch | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 11.09.2010 06:49:18 |
| Kabel locker | Kjoe | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 07.10.2008 18:15:51 |
| Bremsscheibe Locker? | FlotteHummel87 | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 08.05.2008 14:11:31 |
| Schraube locker? | Fahrwerk | 19 | 12.03.2005 14:00:36 | |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
