Kilometer: 44.000
Hallo nochmal,
Habe vorletzte woche meinen Auspuff neu lakiert... dabei ist mir aufgefallen, das das linke rohr ganz sauber war und das rechte sehr verrust... ist das normal oder ist da irgendwas falsch eingestellt???... MfG Sebastian |
Du meinst aber schon das innere vom Krümmer, oder?
Kann schon sein dass ein Vergaser dann anders eingestellt ist als der andere. |
#3 | |
Scheint rechts zu fett zu laufen.....Sehen die Kerzen auch so aus? |
Kilometer: 44.000
Kilometer: 44.000
Wenn die Kerzen so aussehen und die GS gut läuft würde ich mir da keine Gedanken drum machen...
Das ist etwas zu fett. Das Kerzenbild sollte eher in eine gräuliche, weißliche Richtung gehen und keine Rußablagerungen haben. Allerdings hat das Kerzenbild eine recht beschränkte Aussagekraft, da es nur die letzten Lastzustände widerspiegelt - bei dir wahrscheinlich Kaltstarts.
| Stichworte |
| verrust |
| Durchmesser Auspuffrohr | CrashZero | Auspuff | 2 | 21.12.2011 08:53:51 |
