Alt 19.06.2006, 00:04:17   #1
Standard Öl verlust und es riecht nach verbranntem Öl
hallo mal an alle bin neu hier echt starkes forum zu mein Problem
Hab ne Gs500e Bj97 und ich habe ständig neue Probleme mit dem Teil will se aber ned verkaufen
vor einer woche habe ich einen ölwechsel gemacht und alles war in einem super zustand lief gut
dannach habe ich aber bemerkt das öl von irgendwo tropft zwar nicht viel aber es tropft halt es tropft auf die rechte seite beim limadeckel hatte das gleiche problem vor dem ölwechsel war aber dann nach neuem öl weg
jetzt noch ein größeres problem genau 1woche nach dem wechsel habe ich festgestellt das gar kein öl mehr in der wanne ist wovon kann das sein hab schon versucht etwas ausfindig zu machen konnte aber nix entdecken
Alt 19.06.2006, 00:29:17   #2
den geruch habe ich schon entdeckt verursacht wird es durch die tropfen die auf den motor fallen ich werde mal bilder machen und es euch zeigen auf den auspuff is au jede menge öl spuren
Alt 19.06.2006, 12:29:40   #3
Wie siehts mit dem Ölfilterdeckel aus? Hast nen neuen O-Ring genommen?
Alt 19.06.2006, 12:31:28   #4
MarkusN
Yup. Nach dem Ölwechsel ist der erste Verdächtige der Ölfilterdeckel. Dichtfläche gut saubermachen und neuer O-Ring!
Alt 19.06.2006, 13:03:01   #5
Und 'ne GROOOOOOSSE Packung Kommas, Leerzeichen, Punkte.......
Alt 19.06.2006, 23:22:42   #6
ich hab den o ring schon mitgewechselt habe aber die stelle gefunden die öl verloren hat da kamm ja mächtig was raus der lichtmaschinendeckel auf der rechten seite war undicht neue dichtung schon bestellt blos jetzt riecht mein öl nach benzin komisch naja werde glaub jetzt mal vergaser in die lupe nehmen alles schön reinigen und dannach hoffentlich wieder fahren werde schon verrückt
Alt 20.06.2006, 10:41:33   #7
tobse
... und zwischendurch ne Portion Luft holen!
Leg dich mal in die Sonne am Baggersee um die Ecke und entspanne dich ein bisschen - hilft manchmal Wunder!
Danach würde ich nochmals probieren die Mutter dranzuschweißen, da ja noch genügend vom Schaft rausschaut. Und nicht nur anpunkten, sondern eine schöne Naht reinlegen - dann sollte sie fest genug dran sein.
Viel Erfolg!
Alt 20.06.2006, 13:08:08   #8
@tobse:
Mutter dranschweißen? Falscher Fred?????
Alt 20.06.2006, 13:44:40   #9
warum sollte ich denn die muttern dran schweißen dann bekomme ich des doch gar nicht mehr ab was ein bissl doof is
Alt 24.06.2006, 23:56:19   #10
Dichtung des Kupplungdeckels war undicht und da kam schon ne menge raus problem jetzt erledigt als nächstes ist aber der Vergaser dran
Öl-Verlust SK Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.11.2009 18:39:21
Meine GS riecht komisch Scratmaus Fehlerdiagnose 8 30.11.2008 23:40:47
Öl Verlust am Ritzel Timbo Motor, Getriebe, Kettensatz 12 03.08.2008 09:26:31
ÖL-Verlust Akuryou Fehlerdiagnose 7 12.03.2008 20:43:32
GS 500 e Extremer Öl verlust bei fahrt nach 30 km Fehlerdiagnose 18 09.04.2007 11:07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18:51 Uhr.
