Alt 08.11.2006, 09:00:01   #1
DOC
Standard Digital Zündung
hat jemand schon mal mit der zündung experimentiert? also zwei zündkurven, drehzahl und last abhängig.
Alt 08.11.2006, 12:39:45   #2
Standard Re: Digital Zündung
Ja. Allerdings gehts nicht wirklich mit der originalen Zündbox - ab 2001 wird zwar eine digitale Kennfeldzündung mit mind. 2 (?) Maps verbaut, die aber dem User nicht direkt zugänglich sind. Theoretisch müsste sich sogar eine dritte draufladen lassen, da entsprechende PINs vorhanden sind (Box aufschneiden...).
Besser ist es eine frei programmierbare Einheit (z.B. Sagem) in Verbindung mit dem PowerCommander zu verwenden. Der hat auch ganz gute Standartmaps dabei.
Mach die aber keine allzugroßen Hoffnungen: ohne radikales Motortuning wirds kaum was bringen....
Ich habe auch mal versucht der originalen GS-ZündMPU direkt einen programmierbare Zündzeitregelung vorzusetzen, hat aber nicht befriedigend funktioniert (eigendlich nur schlechter...)
Alt 08.11.2006, 18:09:19   #3
DOC
eine frei programmierbare wollte ich sowieso. aber ist ein powercommander nihct für einspritzsysteme und nur für spezielle modelle?
Alt 08.11.2006, 18:25:02   #4
Du kannst ihn auch nur für die Zündung missbrauchen.... gebe aber zu, daß das bei einer freiprogrammierbaren mit Laptop billiger geht. Haben den PowerCommander deswegen verwendet, weil wir ihn sowieso für die GSX1000R haben...... und bei der mitgelieferten Software auch gute Maps für R2-Motoren dabei sind.
Was ich auch mal probieren möchte: Ne komplette Zünd-und Einspritzanlage von der SV650, wenn ich mal wo eine günstig kriege....aber villeicht überholt mich da sowieso bald die Realität, denn für die Euro3 muß Suzuki an der GS sowieso was in der Richtung machen (ausser sie bauen einen komplett neuen Motor....).
Digital Tacho u. DZM stwsw Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 23.11.2012 15:17:32
Erfahrungen mit digital cockpits.. BobderBaumeister Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 09.01.2009 17:44:38
digital. Drehzahlmesser umbauen Ru3en Computer, Handy, Technik, ... 5 12.02.2007 08:29:30
Digital Tacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 44 25.08.2005 22:43:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10:15 Uhr.
