Hile Hilfe ^^
meine getriebestange, auf dem das zahnrad sitzt ist total abgefressen. kann ich das zahnrad weiter innen wieder anbringen und so weiter fahren? Danke für antworten |
Getriebeausgangswelle? Bilder? |
ja das teil wo aus dem motor rausguckt, und wo das zahnrad für die kette draufkommt... und das teil hat keine zähne mehr ^^..
hab gedacht das cih das zahnrad weiter nach innen setzte und so wieder fahre? würde das funktionieren? |
Ich glaub nicht, dass das funktioniert.
Das Ritzel darf ja nicht hin und her wackeln und auf der Welle wandern (wird ja durch den Seegerring verhindert). Man kann die Antriebswelle austauschen, dafür muss man aber afaik den Motor fast komplett zerlegen.
ja das ist ja das problem.. alles auseinander bauen, dann bruahc ich neue dichtungen usw.. zu viel arbeit, lohnt net.
hab gedacht mit der kreissäge da son schlitz einzuschneiden wo dann dieser ring das zahnrad festhält |
Könnte jetzt aber auch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass bei einem zurückversetzten Ritzel nicht mehr genug Platz für die Kette richtung Hinterrad ist. Wenn du das abgenuddelte Ritzel auf den intakten Teil der Welle setzt, wird die Welle dort vermutlich auch schnell zahnlos. Musst halt schauen ob du nach hinten mit Ritzel und Kette genug Platz hast und nicht zB der Gangsensor im Weg ist...
Hab da grad was gefunden, was vielleicht einfacher und erfolgversprechender ist als das viele rumflexen:
frage ist nur wie lange das hält falls wirklich keine "zähne" mehr auf der welle sind...
die wlle ist abgenutzt nicht das ritzel
Ich würde das mit dem Anschweißen probieren.
Wenn man sich da einigermaßen geschickt anstellt könnte das wirklich ne Weile halten und kaum eiern
OK werd das versuchen
hat das scohnmal jemand gemacht? |
hm auf der welle ist alles ab.. kann cih weiter außen anschweisen?
ist insgesamt nur ´ne Notlösung
guuut ^^
machs fest und dann mal schaun was geht. vll. verkaufen wegen getriebeschaden.. was würde man da noch kreigen Bjr. 93 80.000km |
80.000 km, dann lohnt eine neue Getriebeausgangswelle nicht mehr.
Schau, dass du das Ritzel festbekommst und fahr das Ding, bis es nicht mehr geht. die 100 - 200 € kriegst du in 2 oder 3 Jahren auch noch dafür. Kaputt machen kannst du da nix mehr.
juhu ok ^^
danke für die schnellen antworten |
Sehe ich ähnlich. Aber wer weiß? Wenn der Bock ansonsten in einem guten Zustand ist (auch die Verschleißteile natürlich --> Reifen, LKL, Bremsscheiben, Kettensatz
...sorry, das konnt ich mir jetzt nicht verkneifen... Kommt halt drauf an, ob du das Möppel gerne weiter behalten würdest, wenn das mit dem Ritzel nicht wär... Wünsch dir auf jeden Fall viel Glück beim Schweißen, wenn du das gescheit hinkriegst und das ganze nochmal für 1-2 Kettensätze praktikabel ist, sieht die Sache doch wieder halb so schlimm aus, oder? Würd ich jedenfalls auch probieren, bevor ich mir die Mühe mach, die Welle zu tauschen und so... Gruß, st.kills
GM51B, 19Mm, Bj.´98, schwarz, offen, K&N, Pirelli Sport Demon, Heckantrieb KTM 640 LC4, 6Mm, Bj.´05, orange, offen, Maschine von Sommer KTM mit 67PS, Pirelli Scorpion Member of *HIRSCHWURSCHT BURSCHEN* |
Klar, das wäre eine Option. Wenn das Ding aber ansonsten noch läuft und nur die Getriebeausgangswelle den Schaden hat, würd ich das Ritzel anschweißen und das Ding so lange fahren, bis wirklich nix mehr geht.
Wenn er will, kann er dann immer noch einen Gebrauchtmotor einbauen.
#19 | ||
ich versuche jetzt den abstandhalter zu kürzen und dann dort das ritzel drauf zu machen und dahinter ein abstandhalter + ring zum festmachen
so hab jetzt abstandhalter mitte was weggefelxt und versuch den äußeren teil reinzuhausen
mal schaun obs klappt |
und? schon Erfolg gehabt?
GS 500 E (Vollverkleidung Five Stars) Baujahr 1997, Brightstone BT 45, Kawa ZX6R Rücklicht. |
ja sau gut, es hat geklappt.. hab ne 4mm unterlegscheibe zwischen ritzel und diese kleine runde klammer.. und es fährt wunderbar..
hmm mal ne Frage: du hast es da wo der Pfeil ist 4mm abgeflext, oder?
Aber gehen die Zähne denn bis hinten weiter? Oder enden die Zähne der Welle da wo der Pfeil ist? http://www.imgbox.de/?img=h34653v37.jpg
die enden irgendwann.. hab bei mir jetzt kein pfeil entdeckt ^^ hab garnet drauf geachtet
ja enden Sie bei dir schon nach 4mm oder gehen die noch weiter?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so präzise flexen kann, dass es zu 100% gerade wird?! Weil sonst eiert doch des Ritzel!?
| Geräusche im Getriebe? | Petriy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 17.09.2008 14:09:09 |
| getriebe frage | suzuki23 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 15.05.2007 20:20:24 |
| Getriebe | Babba2003 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 14.05.2007 16:10:19 |
| Sand im Getriebe? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 12.10.2005 13:55:21 | |
| Getriebe | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 23.01.2005 22:39:29 | |
